Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 331900 ]
Благодарил (а): 19 раз.
андре88 писал(а):
у меня 68000 пробег задние колодки остаток 0,5-1мм, передние уже третий комплект стоит снашивал до металла.сегодня экзист анлог для 6ru 698 525a выдал BRS1625, попробую на следующей неделе поставить их или LPR 01016
андре88, уважаемый, пожалуйста отпишитесь о проделанной работе. LPR 01016 меня очень смущает, по посадочным отверстиям визуально все подходит, НО геометрические параметры упорно бьются как:
Сторона установки: задний мост
Диаметр [мм]: 228,6 мм
Ширина (мм): 42 мм
Для артикула №: 01016
Тормозная система: TRW
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с рычагом ручного стояночного тормоза
Ширина и диаметр больше, чем на оригинале (200х40мм).
оригинальный диаметр у нас 228,5мм, разница 0,1мм думаю встанет с учётом износа барабанов. а 42мм думаю 2мм сточить на нождаке.
слишком дорого за него
Диаметр барабана = 228,6 мм! Следовательно колодка нужна меньше (200мм).
Изображения: 2
А вот эти подойдут Ate 03.0137-0268.2 ???
Размер что надо 200X40
vexed, нет, не подойдут. И TRW GS8526 не подойдут.
Мы стали заложниками оригинала. :(((((((((((((((((((
Изображения: 2
Думаю что, наверняка есть замена.
Дело в том, что электронные каталоги не привязали к номеру оригинальной запчасти.
Не так давно занимался запчастями на иномарки и понимаю, что всегда есть заменитель.
Во-первых, потому что VW сам не производит колодки, значит он их у кого то заказывает.
Во-вторых, тормозная система на Наших авто совсем не новая, она с какого то старого авто (думаю это ГОЛЬФ 4, только надо понять что там внутри).
http://www.exist.ru/Forum/110177/184793
джиппер, CD01275RI-по номеру выдает передние колодки...
Олег151, так в сообщении и написано что они аналог передним колодкам, а LPR 01016 (http://www.autodoc.ru/Web/part/lpr/480/art/01016) аналог задним.
Я так и не понял из общего хлама тут-есть два вида барабанов...с буртиком...и без... а колодки тоже разные?
Внутри клепаные задние колодки. Достаточно купить накладки, срубить зубилом остатки старых и приклепать новые используя струбцину, сверло 2 шт., старый клапан ГРМ, тиски, молоток и минимум умения все собрать. Кто возьмется за работу опишу процесс полностью.
Благодарил (а): 1046 раз.
Да Олег , они разные
Почитай первое сообщение этой темы...
Ну и зачем этот секас???
!!!Еще раз хочу обратить внимание!!!
характеристики этих колодок:
Диаметр [мм] 228,6
Ширина (мм) 42
Они идентичны только по посадочным местам, но геометрически диаметр больше на 28,6 мм и шире на 2 мм.
declivity@ya.ru писал(а):
Приветствую!
Как визуально отличить, какие колодки покупать?
Я правильно думаю:
Тормозной барабан с буртом (См фото)
gelozevs777 писал(а):
PR-1KC- Тормозной барабан d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки - 230X32 (1J0 698 525 B)
Тормозной барабан без бурта (См фото)
PR-1KH - Тормозной барабан d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки - 200X40 (6RU 698 525 A)
Фото без бурта, взято здесь:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... &start=150
О на второй фотке то моя машина засветилась )))) какие мне колодкп0и нужны кто подскажет. Все разобрался у меня опять попадос что с передними что с задними колодками.))))
