Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Serёga писал(а):
Крупцев Дмитрий, Проверь всё еще раз!
А черный, желтый и черно-желтый точно к "минусу" прицепил - коричневый провод (пин №24 в колодке) ?
И что значит - поворотники моргают не так?
У меня раньше сигналка стояла и минус ее был подцеплен к черному проводу в косе, идущей в двери. Я туда же и зацепил. Но сама приблуда работает, значит минус есть. Или к 24 пину принципиально надо?
Поворотники моргают как бы с паузой после щелчка закрытия\открытия. Когда ключом то мне кажется синхронно с поворотом ключа.
Благодарил (а): 105 раз.
Принципиально! Черный провод в схеме используется для управления стеклоподъемниками!
Дистанционный ключ на Тренд и Комфорт помощь с подключением
ХХ.jpg [ 140.5 КБ | Просмотров: 10242 ]
А в схеме управления замками двери (в начале этой темы) "минус" -коричневый, черных проводов, как видишь, там нет!
Serёga, Ура!!! Помогло!
Большууууущее спасибо!
Если установить данный модуль с ключами и плюс к нему сигнализацию Star Line A61 . Как все это будет работать и будет ли?
Понятия не имею, нужно спросить у установщика сигнализаций.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
patrol58, А зачем? Разве функционал сигнализации не покрывает весь функционал обсуждаемого блока?
TOP keyless entry is with VW OEM remote shell,fire resistance material,central lock automatication,HAA car blade key,CE passed
http://www.aliexpress.com/item/TOP-keyl ... 44426.html
(from AliExpress Android)
Купил сей девайс. Все подключил, все работает. Но не открывается багажник, перестал открываться даже из салона с кнопки, кто что подскажет?
Подскажите два вопроса:
1. можно ли минус взять с корпуса авто?
2. где находится блок BCM и как врезаться к белом проводу для открывания багажника (место).
Иванов Валерий,
По поводу блока BCM, почитай здесь - https://www.drive2.ru/l/1925758/
От ВСМ идет три белых провода, нужен пин №10 (Т73а/10), черная колодка, провод толстый!
Минус от корпуса авто брать нельзя!
Взял минус от корпуса, все работает, сделал все как на https://www.drive2.ru/l/3934607/ (Отдельное спасибо, надеюсь не против, не против указал источник.) Открывает багажник при запертой машине.
