Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Благодарил (а): 218 раз.
Romeo писал(а):
А смысл гадать, ставь проверенный Mann CU 26 010. LA120 стоит так же, LA809 вообще в 2 раза дороже. За цену последнего вообще можно взять угольный CUK 26 010
809 то ж угольный....
John Doe писал(а):
Брали в свое время Knecht (Mahle Filter) LAK 120, взамен оригинального угольного (который без рамки), так вот он не подойдет, он под рамку (у него тоньше боковины), и без нее будет вываливаться из гнезда, хотя Экзист ставит его в аналоги оригинала.
Ага..вот и я сморю по Экзисту...а габариты не совпадают, хотя вроде как полный аналог. Теперь понятно - он под рамку, значит из без рамочных как вариант либо Mahle LA809 либо Mann CU 26 010 (без рамки простой) и Mann CUK 26 010 угольный. Спасибо.
Grey_rnd, 120 стоит...
Таки не понял: - LA120 h=32,0 mm, L=250,0 mm в=216,0 mm
- LA809 h=36,0 mm, L=254,0 mm в=224,0 mm
http://www.motorenteile.mahle.com/eu/mo ... DCC5BD9614
Grey_rnd писал(а):
Таки не понял:
сейчас стоит в машине моей -
Grey_rnd писал(а):
LA120
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
http://www.drive2.ru/l/689879/
Благодарил (а): 25 раз.
Этот стоит сейчас, хорошая замена оригиналу, по размерам тютелька в тютельку.
Олег151 писал(а):
120 стоит...
Прям плотно встал, как и оригинальный? Без всяких рамок? В таком случае у LA120 и LAK120 получаются разные размеры, как-то не верится прям...
По каталогу одинаковые...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Про картошку улыбнуло...))))))
John Doe писал(а):
Прям плотно встал,
Во всяком случае не болтается как марковка в проруби...
О чем и речь. У меня дома даже фотки есть этого LAK120 рядом с оригинальным, на которых четко видна разница в размерах, могу вечером скинуть...
А мне пришлось обклеивать у LAK120 боковины остатками от фильтра с пылесоса, чтобы он плотно входил в посадочное место.
Это лишнее....
Благодарил (а): 1046 раз.
Filtron K 1313 или Filtron К1313А (угольный)
Олег151 писал(а):
Это лишнее....
Фильтр не входил плотно в посадочное место, толком не держался, что значило щели и снижение эффективности фильтрации - пыль явно бы через эти щелки шла прямиком в салон...
А вот и фотки нашел: ширина и длина.
Пыли предостаточно попадает в салон помимо фильтра....
Я тут менял недавно свой фильтр,даже не помню какой изготовитель,но суть в следующем:и в рамку не подходит,и по ширине узковат,хотя по длине как раз!На боковую кромку фильтра просто приклеил полоску поролона,в результате фильтр вошёл в своё штатное место туго
Салонный фильтр
Фото0128.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 5727 ]
Взял манн угольный...приятно удивила книжечка руководство по установке...522 р все удовольствие
Благодарил (а): 585 раз.
Поставил ман угольный, по размерам абсолютно такой же как угольный оригинал. Очень порадовал этот факт, теперь буду брать его. Как уже писали выше, в коробке шла ещё и инструкция для разных моделей авто. В общем сделан добротно, качественно.
Вопрос к знатокам, у нас направление потока воздуха идет от правой двери к центру?
Забыл сказать, что на фильтре указано в каком направлении должен идти воздух.
Салонный фильтр
Фото0203.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 5649 ]
Салонный фильтр
Фото0204.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 5649 ]
Последний раз редактировалось Set 23 июл 2014, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
