Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 337383 ]
Изображения: 2
Фото без бурта, взято здесь:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... &start=150[/quote]О на второй фотке то моя машина засветилась )))) какие мне колодкп0и нужны кто подскажет. Все разобрался у меня опять попадос что с передними что с задними колодками.))))[/quote]
С передними решение найдено Оригинал тормозных колодок - 6RU698151
Заменитель Textar 2568101
А вот с задними, вопрос открытый
А вот с задними, вопрос открытый[/quote]
Да были у меня текстар)))) сейчас кончились они и поставил оригинал. О чудо на моей машине снова есть тормоза))).
отчёт: цена 850р аналог LPR 01016 встали как родные ничего неподгонял
05072014292.jpg [ 667.75 КБ | Просмотров: 10207 ]
05072014293.jpg [ 676.02 КБ | Просмотров: 10207 ]
05072014289.jpg [ 872.21 КБ | Просмотров: 10207 ]
05072014288.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 10207 ]
05072014287.jpg [ 580.55 КБ | Просмотров: 10207 ]
Комментарий к файлу: купил эти
05072014286.jpg [ 842.07 КБ | Просмотров: 10207 ]
слишком дорого за него
Благодарил (а): 19 раз.
андре88,
Спасибо Вам большое, сударь! Это настоящий прорыв в данном вопросе! Теперь можно спокойно ставить!
Благодарил (а): 32 раз.
А вот эти (0986487270 BOSCH Комплект тормозных колодок) аналог 6RU698525A?
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
Если это они, то можно и вот эти ставить:
Ate 03.0137-0268.2 897.05
TRW GS 8526 852.85
TRW GS 8092 1 110,09р.
VAG 1H0 609 527 D 1 089,90р.
VAG 1H0 609 528 D 1 089,90р.
VAG 6U0 698 525 A 2 308,95р.
Хотел поменять задние колодки. Два раза приезжал в гараж на яму снимал колесо. Пытался снять барабан. Результата ноль. Первый раз у меня такое.
andersen, В чем причина?
andersen писал(а):
Хотел поменять задние колодки........ Пытался снять барабан. Результата ноль.
нужно барабаны скидывать каждый раз при переходе на сезонную резину...т.е. 2 раза в год, для осмотра и очистки задних тормозов.
Ну это на любителя....:-)
Тоже самое. Барабан не стянуть, по мануалу там сзади отверткой колодки надо сводить иначе буртик мешает. Пробег 65к колодки родные, выработки приличная наверное.
Я на 82000 скидывал барабан..без проблем снялся.. Вопрос-барабан крутится и не снимается или мертво сидит?
Крутится, прикипел к ступице наверное, поеду в сервис пусть пыхтят
Konovart, пару раз молотком по диску в районе ступицы...должен сняться... я так снимал...
предварительно побрызгав ВД-шкой или помочив керосином ...
но лучше в сервис, коль так запущено....там если и треснет барабан, хоть думаю вину свалить можно на кривые руки слесаря....типа, не уверен не берись.....а сломал - устраняй за свой счёт.
Я так думаю....хотя смотря где ...
Благодарил (а): 745 раз.
declivity@ya.ru писал(а):
Тормозной барабан с буртом
Бурт (через польск. burt, от нем. Bord — край, борт) — простейший тип хранилища сельскохозяйственной продукции, представляющий собой валообразную кучу корнеплодов, картофеля или капусты, уложенных на поверхность земли или в неглубокий (0,2—0,5 м) котлован и укрытых слоями соломы (торфа, опилок и т. п.) и земли. Вокруг бурта роют круговую канаву, защищающую хранилище от затопления талой и дождевой водой.
/Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969—1978/
ОлегV, Олег, да ничего не будет... на жЫгулях так всю жизнь их снимали...
