Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Сегодня ставил ДХО https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=745 ...яркость не та что хотелось бы, наверно потому что стоят под углом, а так смотрятся зачётно.
А кого-нибудь останавливали с ДХО представители ГИБДД ? Не пытались развести на 500 руб за отсутствие ближнего света фар ?
Офисный хомячище, МЕНЯ. Но,я послал их .... посмотреть на ДХО,установленные по госту. Извинились.
Подключил рхо22 по инструкции ув.Naman, есть момент: подключался к 38 предохранителю, сначала к бело-зеленому проводу - дхо включались только после запуска двигателя, сейчас подключил к белому проводу - дхо включаются сразу при зажигании. Так должно быть? У всех так?
Благодарил (а): 17 раз.
skynetrussian, У меня РХО22 запускается только после запуска двигателя. Контроль по напряжению и селектору акпп. Плюс брал после зажигания.
+ от рхо как подключали? Не пойму, почему подключая на один и тот же предохранитель (до и после) алгоритм работы рхо разный?
Подключал к предохранителям ближнего света, белые провода, номер к сожалению не помню, искал тыкая в преды плюсовым проводом и смотрел что загорается. Сначала подключал на дальний, но при таком подключении на приборке горит лампа дальнего. Может быть у вас с плюсом самого рхо что-то ни то? Не программировали режим работы?
..программировали режим??? Не знаю, отрубилось ни с того ни сего, пытался реанимировать нажимая на кнопку....но она же только интенсивность света меняет, а не режимы. + для рхо с 41 разъема предохранителей
Да, там же можно выбирать режим с контролем напряжения, без контроля и с контролем движения. Подключал к 39 и 59 предохранителям. Плюс для реле брал с прикуривателя кажется.
Ссылку на инструкцию кинул вам в личку, там про режимы, может пригодится.
Спасибо за наводку! У меня 4 версия, попробую по антологии...
Благодарил (а): 242 раз.
dnfdw, а здесь выложить ссылку религия не позволяет? Мне, например, тоже интересно ;).
критик, http://tmb.arvixe.ru/data/V5_2.pdf да я вдруг запрещено =)
...включаю режим без контроля напряженя - дхо вкл сразу после вел зажигания, отключаю режим - вообще не работает. Раньше дхо вкл только после запуска двигателя. Проблема в реле или ...?
skynetrussian, Я бы проверил реле на другой машине, если и там тож самое то видимо реле. А если не реле то, может быть, у вас аккумулятор подсел или допустим генератор ток не даёт или с вашим плюсом по которому контроль что-то не то.
..нет возможности проверить, придется смириться с включением дхо с зажиганием
