Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
Недавно тоже столкнулся с аналогичной проблемой, днем по теплому помыл на мойке машину, а ночью был мороз. В итоге утром наблюдал ту же картину как на видео на первой странице, руль тугой и скрипит, пока доехал на работу вроде стало лучше. Пока морозов больше небыло и проблема не повторялась, т.е. у ОД повторить не получится. В связи с этим вопрос если в рейку всетаки попала вода, она обязательно подлежит замене или за лето вода сама испарится и менять ничего не надо. Какие могут быть последствия?
не испарится. по моей машине: дилер долго ждал ответа с Москвы по поводу моей рейки, в итоге им пришел ответ - раз был прецедент такого проявления, то рейка подлежит замене. пусть даже она потом перестала скрипеть. вот мне и поменяли. мне повезло, что были как раз морозы и я, и они записали видео скрипа. а то иначе не докажешь.
Сегодня снова ночью был мороз, и руль дал о себе знать, после ночной стоянки пришлось приложить усилие чтобы прокрутить его. Но правда уже не скрипел так как в первый раз. Поехал утром к ОД описал ситуацию, в ответ ждите морозов оставляйте машину нам на ночь будем смотреть. Так, что прийдется видимо ждать зимы, если раньше какие-то проблемы не начнуться с рулевым.
у меня проблем с поворотом руля не было. ни разу руль тяжело не поворячивался. просто скрипы были при поворотах. а если руль тяжело поворачивается то уже проблема не в рулевой (или не только в рулевой), а проблемы с ЭУР.
Вот вам и прелести наше сборки!
У меня была эта проблема. В реи вода,она попадает через пыльник между кузовом и реей.надо герметиком проклеит. ОД сказали что они так делают при замене реи.
