Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
Проведите стандартную процедуру проверки ВУТ, грешу на обр. клапан, что не держит запас вакуума, возможна не герметичность в шланге. На форуме это все есть как проверить. Удачи!
oem,
темы объединил, вам - замечание
admin писал(а):
Запрещено
6.7. Создавать темы, обсуждающие вопросы, поднятые в других темах (перед созданием новой темы необходимо воспользоваться поиском по форуму).
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
Проверил обратный клапан на ВУТ, всё нормально клапан работает правильно.
Лучший авто в своем классе
"Тормоза-то работают? ....... Так что пошлет дилер с такими претензиями, мне кажется." Когда тормоза перестанут работать, тогда будет уже поздно. Ну а "послать" это они делают сразу же... "Гарантия" ведь... Им этот бесплатный ремонт не нужен... За денежку - пажалста! :grin:
м188от писал(а):
Проблема как то сама собой исчезла вместе с жарой. подожду весны т.к предъявить ОД - нечего....
ИМХО нормальная работа тормозов гарантируется при заведенном двигателе. Так что особо предъявлять нечего... Мне так кааатся... dolf_ru_
Почитал, но не так и не понял, проблема это или нет. У меня педаль пшикает при нажатии постоянно. ABS есть, МКПП. На торможении не сказывается. Пробег небольшой. Скоро конец гарантии. Стоит этим заморачиваться или забить?
Забей. Пшикает с самого начала покупки и до текущего момента (30 тыс. км пробега). Катал рапид с двиглом 1,2 тест-драйвовский - такие же пшики.
bobik писал(а):
....Стоит этим заморачиваться или забить?
я бы тоже, если бы не понял, заморочился, а потом бы написал что по этому поводу ответил ОД.
У меня и на Пыже пшикало . Это резиновый пыльник на штоке. В порядке вещей это.
Товариши, извините, обновлю тему. Забрали машину из салона поло 2017 комплектация "лайф". При отпускании педиали тормоза периодически хрустит, ка кбудто что-то не смазано. Вижу, что тема обсуждается давно, но, подскажите, на новой машине это тоже в порядке вещей?
Благодарил (а): 932 раз.
Нет,надо разбираться,Вам прямая дорога к дилеру
На данный момент проблема почти ушла. Теперь при нажатии на тормоз чувствуется как будто воздушная подушка с характерным звуком ф-ф. И еще когда забирали, не обратили внимание, что не работает белый стоп-сигнал на задней фаре слева. Подскажете, с этим можно к дилеру или как быть?
Это нормально.
Лампа заднего хода наверное не горит? Так она есть только в одном заднем фонаре, во втором на ее месте противотуманка.
Благодарил (а): 68 раз.
Если звук напоминает глухой скрип вроде того, какой издаёт массивная дверь (к примеру, гаражная) - это нормально для системы (подобное слушаю уже лет пять), однако это также повод отпускать педаль резче (особенно на АКПП - там вообще как только система поймёт, что надо поддавать давление в коробку, бросать педаль надо - это ж не сцепление).
Для проверки "белого стоп-сигнала" (он как инверсная редиска, белый снаружи - а внутри красный дополнительный светофильтр) при включенном ближнем свете или габаритах полностью вытянуть ручку переключения головного света (на два щелчка), при этом также включится индикация "включена задняя противотуманная фара" жёлтого цвета свечения).
