Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363693 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363693 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363693 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363693 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363693 ]
Благодарил (а): 85 раз.
Так так.... как только вся подробная инфа появится...если на самом деле пластмасса, то договор наверное пересмотрю, и если возможно откажусь от защиты... :cry:
Благодарил (а): 58 раз.
опять таки я это лишь слышал отчела что собирает фпсы
может это сплав какой нибудь, легкий но прочный (в разумных пределах конечно) и кажется что пластмасса :?:
говорит пластмасса
Я так понимаю, что на конвеере на все машины ставят защиту пластиковую от пыли, а если заказать опцию "дополнительная защита двигателя снизу", то поставят металлическую.
Я тут приводил высказывание с форума ПОЛО, еще раз продублирую:
"На счет защиты картера, у Автотрейда это стоило 4500 с установкой. Поставили "Щит", хотя божились, что оригинал. Выглядит неколхозно."
Благодарил (а): 22 раз.
эммм, опция называется -"Защита моторного отсека снизу", а с чего мы собственно решили, что речь идет о железистой защите картера. от жеж Ё... :lol:
:!: ну да...должно быть так.... "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Защита моторного отсека снизу"
Благодарил (а): 248 раз.
lex писал(а):
Пластиковый пыльник (а не пластиковая защита) должен идти с завода по любому! Даже на тазах идет пыльник из тонкого метала. А то, что предлогает дилер в виде опции, это именно стальная защита.
Пыльник будет из пластика! Защита будет металлическая, прикручивающаяся на 4-5 болтов снизу поверх пластикового пыльника. Пыльник этот самый, как правило, крепится на заклепки.
Не сбылись оба пророчества!
Редактировано02.09.2011.ewgen.
Тут, как бы, чиста, вопрос терминов. ;) авто позиционируется как бюджетное и пыльник(пластиковая(металическая) фиговина защищающая моторный отсек от грязи из под колес) вполне может оказаться той самой опцией "защита моторного отсека снизу". Согласитесь, моторный отсек большой, а картер махонький, но будем надеятся, что пыльник-это по умолчанию, а опция - сиречь защита картера. :)
а можно у Andrew спросить он же машину в живую видел и даже под днищем лазил :!:
у тестовой тачки была пласмаска, но это не показатель
Что значит не будет защиты на штатной машине, мы ведем разговор о дополнительной защите двигателя
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
вот наш агент в действии )
- Что ты туда полез?
- Металлической защиты нет? Просили узнать....
