Вчера наконец решил подключить автозапуск у сигналки.
Снял подушку, руль. кожухи рулевой колонки.
Подключился на клемму закмка зажигания, проверил все работает.
Собрал в обратном порядке, когда отъезжал от гаража, при повороте руля что-то в нем щелкнуло и теперь постоянно, при включеном зажигании гудит сигнал.
Думал что то в контакте под подушкой переклинило ,снял опять подушку и руль...не помогает, он так же гудит. Сейчас спасло то, что нашел приедохранитель и вытащил его, ездить конечно можно. Но нет гудка и стремно как то осознавать что где-то что-то замыкает.
Есть у кого какие мысли, что я там мог сломать, неужели подрулевой?
Благодарил (а): 26 раз.
Ты скорее всего порвал подрулевое кольцо. Там стоит нить. И если не правильно поставить обратно то приповороте руля оно рвется. Нужна замена этого кольца.
Благодарил (а): 56 раз.
А ведь могла и подушка стрельнуть ))
Тоже считаю что это шлейф кольца
viewtopic.php?f=106&t=12176&p=372205#p372205 - забирай, умерла эта запчасть. Если нужно, то могу продать с подрулевым в сборе чтобы не мучался с сборкой - разборкой.
Zemster писал(а):
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=12176&p=372205#p372205 - забирай, умерла эта запчасть. Если нужно, то могу продать с подрулевым в сборе чтобы не мучался с сборкой - разборкой.
У него возможно кольцо еще старого образца.
Могу отдать свой подрулевой, машина 2011 года. Пишите в личку
