Нужно мне подвести как магнитоле провод от подсветки кнопок , решил я взять этот провод с подсветки от прикуривателя , залез разобрал прикуриватель и вижу , провод подсветки он совсем тоненький , страшно мне на него еще вешать нагрузку .
Подскажите может где то в блоке предохранителей можно запитаться ?
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
провод подсветки присутствует на колодке к магнитолле, зачем ещё лепить
Мне очень нужен еще один ))
Нет у меня провода подсветки , за место него CAN , а радиво мое без CАNа
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
eka-бука, Если Вам нужно питание с блока предохранителей, то можно подсмотреть тут (3. Подключение питания для кнопок (+12В))
Алексей, на авто, где с завода стоит RCD310 в колодке нет провода подсветки, в ней подсветка управляется кан-шиной. Этот провод присутствует только в авто с исо-разъемами и где стоит 220-я голова. Вот товарищ хочет вместо 310-ой поставить 220-ю.
eka-бука, если тебе только для подсветки магнитолы, можешь смело брать от прикуривателя или корректора фар. Посмотри схемы, в оригинале все так и подключено. От блока ВСМ отходит 1 провод сечением 0,5мм2, а дальше разветвляется на всё, где есть подсветка. :-)
в прикуривателе явно не сечение 0,5 а меньше.
попробую посмотреть какое сечение у корректора , у вас схемки разбора корректора случайно нет ?
Ну я же не писал конкретно про прикуриватль. К нему подходит 0,35мм2. :-)
Схемки к сожалению нет. А провод у корректора сечение 0,5мм2. Вот можешь посмотреть, все что идет от контакта Е73b/34, это подсветка разных приборов: :-)
Подсветка кнопок
4.JPG [ 133.04 КБ | Просмотров: 7088 ]
Спасибо , там и запитаюсь
Можно я задам свой глупый вопрос в своей глупой теме )))
А почему у нас вырубается напряжение при повороте ключа обратно ? а не при вытаскивание ключа ?
Где-нибудь есть такие проводочки которые выключаются только после вытаскивания ключа ?
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
У нас есть цепь зажигания, цепь мощных потребителей (так сказать), и ACC.
С зажиганием понятно, от него зависит всякие обогревы заднего стекла зеркал, лобовухи, сидений, всё что управляется через ЭБУ.
Цепь мощных потребителей включается на миллиметр раньше зажигания (не документированое положение), и не работает в положении "стартер". На ней висят ЭСП (кроме Хая), противотуманки передние и задняя, прикуриватель, вентилятор печки... вроде всё.
На АСС кажется висит только сигнал к магнитоле, и реле, которое отключает стояночный свет (от поворотников, который). Плюс сигнал в ЭБУ, чтобы включить свет в салоне, или наоборот отменить задержку выключения. АСС включается при небольшом повороте ключа,Ю примерно в момент раблокировки руля, и выключается после вынимания ключа.
спасибо на добром слове
Я тут где то читал как прикуриватель сделать рабочим даже после выключения зажигания , но ват тему потерял (( , подскажите там сильно извращаться нужно ?
Если помните где тема дайте ссылку пожалуйста.
eka-бука,
viewtopic.php?p=194779#p194779
