Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525081 ]
Mikky72 писал(а):
....агрегат Автоэлектрика Т-1021
вообще то из всего того что предлагают, по моему мнению и лично под мои требования к ЗУ, этот агрегат самый оптимальный. У него единственного, есть два режима, "АВТО-РУЧНОЙ" что именно для меня немаловажно.
Т.е. если бы стал вопрос о покупке , купил бы именно этот аппарат.
нормальный прибор! принцип у них всех этих устройств один и тот же.качество пропайки и запчасткй ,что внутри у российских получше,только повнимательней почитай ,а то есть и россий ские устройства,которые реагируют на напряжение ,те у нас в гараже меньше чем 220 в и зарядники не все работают т.е не додают положенные параметры!
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
У меня такая - Автоэлектрика Т-1001А (реверс). Двум подсевшим аккумуляторам, позволила продержаться еще два года - особенно зимой. Ну и на Поло подзаряжал для профилактики, после разряда. Можно заряжать аккумулятор на скидывая клеммы, уточнял у техподдержки. А так на вкус и цвет...
Если снимать аккумулятор, то какова вероятность, что загорится ошибка подушки безопасности?
Благодарил (а): 81 раз.
Alexander G., Снимал для подзаряда. всё в норме.
Заряжал аккумулятор не раз ,снимая и внося при этом в помещение.Никогда и ничего не загоралось.
expert писал(а):
есть и российские устройства,которые реагируют на напряжение ,те у нас в гараже меньше чем 220 в и зарядники не все работают т.е не до дают положенные параметры!
Берите импульсные, им перепады побоку. Пример, зарядник для смартфона U=110-240v, а выход всегда стабилен. Что бы не отключать клеммы max напряжение выхода во время заряда д.б. не выше 14.7в.
Взял-таки Автоэлектрику Т-1021. Зарядил на автомате дома севший аккумулятор (три недели не ездил, брелок показывал 12,1 В). Прокатился полчасика с печкой, подогревом сидений и обогревом заднего стекла. После поездки брелок показывал 13,6 В (сразу после зарядки забыл замерить).
Благодарил (а): 745 раз.
Олег151 писал(а):
критик писал(а):
что даже если крышка не закрыта, то лампочка гаснет минут через 15.
не гаснет... концевик в замке.... помнится у ФоФагена акция даже была..меняли замки именно по причине не отключения света в багажнике...
У меня гаснет. Проверял.
ради интереса не обратили внимание на время заряда ? хотя бы примерно ?
После поездки всегда показания высокие.Но это не о чём не говорит,по утру нужно смотреть.
Благодарил (а): 26 раз.
Именно так.(снимаем показания, когда процессы в акуме стабилизируются.)
В 12 вечера поставил (на 6 ампер), а к 11 утра амперметр уже стоял в нуле... Во сколько он в ноль пришел - не знаю (спал).
С момента поездки (вторник) прошло 4 дня. Температура около 0. Заряд по брелку 12,7 В. На этой неделе ездить не планирую. Посмотрю, как к следующим выходным упадет.
Благодарил (а): 696 раз.
проверял, у меня гаснет
Итак. Напоминаю, неделю назад на брелке было 12,7 В. В течение недели машина стояла на сигнализации, кроме того, один раз заводил, чтобы перепарковаться (на освободившееся место подальше от помойки). В это воскресенье брелок показывал 12,4 В. Так как ездить пока некуда, а на дворе минусовые температуры, решил подзарядить, чтобы ближайшие две недели можно было не думать.
Заряжал днем в режиме "автомат", наблюдая за временем.
Начальная установка - амперметр на 6А.
Примерно через 2,5 часа стрелка опустилась до 1А
Еще через 2 часа стрелка опустилась фактически до нуля.
Отключил, понес ставить bt
