Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 217 раз.
родные смазали графитовой смазкой, не ушёл скрип, я уже грешу на опорник
Пора бы знать: графитовая смазка разъедает резину, с таким подходом вам скоро опять придётся менять.
Ну по утрам через пару лежачих скрипнут... далее тишина.... стоят Лемфордер..резиновые.... совсем не парит этот скрип.... ничего делать не буду...
Благодарил (а): 58 раз.
Заскрипят, тоже не расстроюсь. Просто родные стали уж очень жутко и постоянно скрипеть, решил поменять, всё-таки 95000 проехали
уже мазал в прошлом году, ничего не разъело, пробег 26000 правда
Благодарил (а): 292 раз.
Что за бред? Пыльники Шрусов чето совсем не разъедает.
158 писал(а):
Что за бред?
Резина есть маслостойкая...и нет....
Благодарил (а): 745 раз.
У меня скрипит только первые 4-5 "полицаев" в зимний период. Дальше всегда тихо. Ничего не буду снимать мазать и пр. - лень). Отходят сотку - сменю без жалости.
musickant, Тож самое...)))
Благодарил (а): 595 раз.
По весне тоже с неделю скрипели и все лето было тихо,но по осени и до сего дня -на улице мороз и пыль,скрип стоит ужасный и постоянный!
Одно дело когда и зимой, и летом, и всегда, и постоянно. Тогда да, надо что-то думать. Мои пока родные, на одометре 80. Зачем мне голову забивать?) Одним махом к 100 и стойки новые и так, мелочевку перетряхнуть придется.) а пока ждем весну).
Благодарил (а): 139 раз.
Откатал 4 года на своём полике в тренде. Прошлой зимой при пробеге около 40 стал проявляться скрип. С приходом тепла исчез. В этом году при первом морозе в октябре снова заскрипело, и значительно сильнее. Потом долго стояла плюсовая температура, дожди, грязь, слякоть. Скрип пропал. В этот период продал своего верного друга. Взял такого же, только на пару лет посвежее и в максималке. Пробег сейчас 35. С наступлением морозов отчетливо услышал знакомые звуки. На лежаках постоянно. Симптомы все те, что уже многократно описаны и даже на видио выложены в этой теме.
Сегодня позвонил на сервис дилеру. Спросил про проблему. Уверенно сказали, что знают как лечить - замена втулок стаба. Сказали, что ничего лучше родных не придумано. И что в среднем 35-40 они и ходят до скрипа. Уточнили насчет того насколько мне принципиально этот скрип устранять, т.к. ни каких проблем кроме акустического дискомфорта от этой проблемы нет. И если не сильно раздражает, то можно и не менять вовсе. Записался. Через неделю поеду. Сделаю заодно полную диагностику авто, а то месяц езжу, а проверить техническое состояние толком некогда было. Втулки эти, сказали, что одна из самых ходовых запчастей, поэтому всегда в наличии в большом количестве. Ценник с работой объявлен в 3000 деревянных. Пипец, конечно. Но в гаражи не поеду. Как сделают - отпишусь.
Благодарил (а): 84 раз.
Напрасно игнорируете частные сервисы, лично я заказал втулки в экзисте http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=37279&caid=750 замена 30 минут в моем присутствии и 500 рублей денег, на кочках теперь тишина :-)
Заменил на оригинальные втулки без смазки, по тестирую на сколько хватит
У богатых свои причуды.....но 3 килорубля за замену втулок....блин...это круто!!!!..... я бы даже за 1,5 килорубля их менял всем нуждающимся... :lol:
