Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
здравствуйте. подскажите, пожалуйста. установил автосигнализацию А61 в автосалоне. через пол года перестали закрываться и открываться 3 двери из 4х. подскажите в чем причина? как устранить? заранее благодарен!!!
Благодарил (а): 745 раз.
На ум приходит функция двухэтапного открывания дверей - сначала водительская (верно?) потом все остальные. Попробуйте после того, как откроется водительская дверь, ещё раз нажать на кнопку открытия.
Если не поможет, вспоминайте, что делали в последнее время с программирование сигналки или авто, читайте инструкции.
Ну или ехать к тем у кого ставили.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Нажимал, не открывает, с программированием ни чего не делал, видимо придется ехать в сервис russian_roulette
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Может ли быть проблема с предохранителем, если таковой там имеется?
Добрый день.
У Вас скорее всего проблема проблема не в сигнализации а именно в активаторе двери, либо проводке. Видимо Вам придётся посетить сервис.
Был в сервисе сломался замок на водительской двери, поменяли замок, все заработало. Всем спасибо за подсказки!
bayan og_luzhok
Подскажите пожалуйста, люди добрые. Недавно поставил Starline E61, работает в принципе как описано в мануале, вот только радиус действия... Функцию отслеживания белка не подключал изначально (дабы не сажать батарейку), проверяю ловит сигнал или нет 3 кнопкой - если показывает заряд акуума и температуру салона - значит гуд, если нет - значит уже не в зоне действия. В деревне, в чистом поле метров 150 - 200 уже не ловит!!! На работе у окна ловит(авто на стоянке метрах в 100), чуть отойдёшь - уже нет. У коллег Шерхан и Аллигатор оттдупляются по всему офису без проблем (хоть в Шараге где-то 1500 метров заявлено, а у меня аж 2000!!!). Оставлял брелок у окна(где ловит) и шоу открывал авто со штатного ключа - брелок выдать тревогу, оставлял в месте, где он НЕ реагирует - соответственно молчит, когда машиняка орёт). Подскажите, как у остальных пользователей с радиусом действия, ведь это же БРЕД 100-200 метров против заявленных 800/2000, как лечится? Спасибо.
в каком месте салона установлен антенный блок?
В правом верхнем углу лобового стекла
Добрый день.
А случайно автомобиль не оснащён обогревом лобового стекла?
Skies писал(а):
Добрый день.
Здравствуйте. Да, оснащён, специально посмотрел - нити обогрева проходят именно в том месте (антенный блок стоит горизонтально от правого верхнего угла и антенной в сторону зеркала). Но по бокам стекла (полоса около 5 см) нитей нет. Думаете имеет смысл прилепить блок вертикально в тот же угол антенной вниз на этой полосе без обогрева?
Теоретически из обогрева лобового стела может дальность работы брелока снижаться, но не на такое расстояние. Попробуйте по экспериментировать в антенной сигнализации. Можно разместить её вертикально в том месте где нет ниток обогрева, либо для эксперимента вытащить на крышу, соответственно только для теста без каких либо способов закрепить. Если же на открытой местности антенна так же будет работать на таком же расстоянии, то обращайтесь в сервисные центры компании StarLine. Они есть практически в каждом центре. Скорее всего антенна бракованная, но не исключено что ЖКИ брелок тоже может быть не исправен.
Благодарил (а): 156 раз.
Другу на полике первый раз снимали значок инспекции, дома. После процедуры решили завести двигатель, проверить - двигатель завёлся, значок ТО пропал, всё ОК, заглушил и поставил на сигналку (StarLine). На следующий день не заводится - бензонасос срабатывает, стартер крутит, но не схватывает. Подскажите что это может быть и как бороться.
Доброго времени суток.
Ну в первую очередь проверьте все предохранители в автомобиле, так же может в автомобиле установлены дополнительные системы охраны, а Вы их не озвучили?
Благодарил (а): 25 раз.
Добрый день. Планирую установить данную сигу. Поскольку на Полике есть CAN-шина, представляется разумным использовать для подключения CAN-модуль StarLine 2CAN 35 и через него уже подключить Star Line A61 Dialog, чтобы избежать лишних проблем и более глубокого вмешательства в проводку авто. В описании на сайте производителя данного модуля, указана поддержка Поло седана, но почему-то только с годом выпуска 2012-2014, а наш Полик 2011 г.в. Интересно, с 2012 г.в. на Поло стали ставить какую-то обновленную CAN-шину? И может быть кто-то сталкивался с установкой StarLine 2CAN 35 на Поло седан до 2012 г.в.?
