Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]
abarkaev1 писал(а):
Разъём кнопки обогрева сиденья 6-штекерн. коричневый правый 4D0 971 636 A , левый 4D0 971 636 B
+ пины + проводочки.
Доброго времени суток уважаемые! подскажите пожалуйста номер для заказа пинов?
и если можно объясните чем отличается Разъём кнопки обогрева сиденья 6-штекерн. коричневый правый 4D0 971 636 A от левого?
Благодарил (а): 340 раз.
Отличается банально, "защита от дурака" чтоб не перепутали право-лево.
Ещё цветом (красный) и буквой "В".
5 из 5
доброго времени суток уважаемые половоды! спасибо за ответ abarkaev1 :) Я хотел ещё спросить: какие пины применяются в указанном разъёме (4D0 971 636 A) Я честно говоря хочу установить ещё одну доп. кнопку
Вот. viewtopic.php?f=117&t=7275
Вам первая позиция, N90764701.
5 из 5
Спасибо за ответ abarkaev1! Вы подтвердили моё предположение. А то информация по пинам полная ,а вот где они применяются в поиске я не нашёл!Я вообще-то уже заказал, и вижу правильно. Конечно со мной многие половоды легко поспорят -по деньгам довольно дорого получается, но мне не хотелось бы менять штатный перключатель света!
Всем привет,возник вопрос:есть комплект Емеля-ук,но в нем нет реле как например в ук-1 или ук-2,планирую подключать через предохранитель из блока предов,обязательно ли наличие реле?если да то какое нужно?последствия после подключения без реле?
а зачем вам реле вообще? включили подогрев, он нагрелся, когда жарко будет, отключайте, и все) .Чем проще схема тем надежнее.
я и склонялся к такому варианту(без реле),но выше написано:Плюс я тянул через предохранитель от аккумулятора, и делал через реле от зажигания.Отсюда и возник вопрос.вообщем буду подключать как на коробке нарисовано
Реле необходимо, как я понимаю, для того, чтобы управлять включением слабо точными кнопками, иначе необходимы выключатели с мощными контактами.
Есть в наличии оригинальный 1 подогрев сиденья и 1 спинки, новые, с липучками. Готов отдать за 2500р, если кому надо.
Продам кнопки обогрева(правый 4D0 971 636 A , левый 4D0 971 636 B) в комплекте с разъемами (мама) по 500 руб за комплект ,с доставкой по Москве.
Установка подогрева сидений в трендлайн VW Polo седан.
2313202121.jpg [ 67.21 КБ | Просмотров: 3863 ]
2313202002.jpg [ 75.67 КБ | Просмотров: 3863 ]
