Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Шумы вибрации в левой водительской двери при холодном двигателе не пойму откуда они возникают кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Тоже самое, но только с правой дверью. Если открыть бардачок или прижать подлокотник к двери или распереть тряпками карман под бутылку (набить до отказа), то вибрация пропадает. Конструктивная особенность - музыкальный автомобиль. Расслабиться и получать удовольствие :)
У меня тоже самое, только при определенных оборотах.
Благодарил (а): 81 раз.
Устраняю работой стеклоподъёмников.
Да я замечал и при оборотах у меня тоже бывает в чем причина не узнавал?
Манаев Вячеслав писал(а):
....при холодном двигателе...
когда двигатель прогреется, всё пропадает ?
Мне кажется какой-то тросик в двери, или само стекло стучит. Скоро буду шумить и устраню этот недостаток
То же самое-вибрация при температуре воздуха ниже -10 гр. правой передней двери, при прогреве салона вибрация пропадает - дубовый пластик обшивки, ксати дверь проклеена шумкой кроме самого пластика.
Благодарил (а): 117 раз.
У меня была такая вибрация на водительской двери,обратился по гарантии оказалось открутилась гайка там их 3 или 4 крепления направляющих стеклоподъемника,затянули дребезг пропал!
да
У меня к 70 тысячам стало дребезжать приопущенное стекло в водительской двери. Надо разбирать и может подтягивать что-то.
Благодарил (а): 101 раз.
Буквально вчера решил разобраться с дребезгом и вибрацией в водительской двери.
Оказалось - почти полностью открутился верхний болтик крепления ЭСП.
Пропали все шумы, дребезги и вибрации в двери , в т.ч. щелчок при подъёме - опускании стекла.
