Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 256 раз.
Так же маялся со стуками на холодную - после длительного простоя.....слева.... потом прокатишся всё сходит на нет....
Склоняюсь к стойке..... просто подмерзают и в первое время - когда не прогрелись стучат- работаю не корректно....
В прошлый мой визит к ОД, стойки мне дефектовали вместе с рейкой, но поменяли только рейку и сказали поездить посмотреть, записался на 27.02.2015, возможно в этот раз заменят стойки.
Благодарил (а): 50 раз.
Тоже так думаю что стойки. Правда при пробеге 47 к-рановато как то.Но это ещё по каким дорогам ездить....Я поменял на 57 или около того.Но мне не нравилась мягкость машины.хотелось по жёстче,а ездить ещё можно было.
Снял стойки,ужасный люфт верхних опор... :-( А резьбовые втулки(гайки внутри опор)были закручены..Еле открутил. Откуда стук-теперь ясно! Опоры на фото. завтра попробую видео вставить,сегодня что то не идёт,инет видать загружен.P.S. Стойки кстати,работают без рывков и заеданий,руками качал,всё в норме!А вот опорные подшипники.тоже люфтят! Всё перебирал осенью,так быстро не могло "накрытся". Сейчас взял всё в ексисте,оригинал...Посмотрим,что надёжней...Кстати, опоры внешне, вроде ничем не отличаются(только номер на оригинале).И та что слева,чуть надорвана(фото выше на третьей странице)
Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
Верхние опоры1.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 5980 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Роман 86 и сколько отходили .. китайцы ? Ааа ., всë ! ) , увидел - 2000. А мож это от твоих экспериментов с прокладками под чашки ... !?
Не исключенно :-( Век живи-век учись.... Правда дорог то у нас нет,грунтовки.И морозы под 40 были,может из-за этого тоже.Кстати,какой формат видеофайла можно выкладывать?пробовал AVI,WMV,3GP-не идёт...Пишет-запрещенно администратором
Передняя опора нашего авто - родовая травма и она не лечится. Видимо, ради удешевления конструкции, решили опору жестко не закреплять к кузову. В холодное время характеристика стойки меняется, она дубеет и вся это конструкция свободно болтается в стакане кузова. Замёрзшая стойка держит пружину и не даёт ей разжиматься быстро и прижимать опору к кузову. После того как стойки отходят и начинают нормально работать, стук проходит. Я сменил всё в передней подвеске. Думал что стук в холодную погоду теперь прекратиться. Оказывается бесполезно всё это. Стук как был в мороз, так и остался.
Так что советую не тратить время и деньги на это. Результат будет нулевой.
Благодарил (а): 84 раз.
Полностью согласен, без жесткого крепления опоры стойки к кузову дефект неизлечим. Некоторое время тоже думал над этой проблемой, теперь забил, проходит стук после 5-10 минут после начала движения, в зависимости от температуры воздуха. Стук начал проявляться с 5000 км, сейчас пробег 74000км , стук не прогрессирует.
Вот теперь после установки новых опор.Опоры-Lagerung(ни разу раньше не слышал.Всё с ексиста,типа VAG)Опорные подшипники,с "буртиком"(кто менял-в курсе...оригинальные стоят с буртиком.Заменители-без буртика)Авто почему то стало выше.До ремонта от колеса,до нижней кромки крыла-примерно 8-9 см; после замены-около 12 см.Что то слишком высоко :shock: Но всё собрано по "книжке" почему так-не понял.Завтра попробую проехать,попробовать,что к чему...(резина,кстати-185-60 R 15 йокогама)
IMG_20150307_172423[1].jpg [ 2.58 МБ | Просмотров: 5910 ]
Комментарий к файлу: После установки
IMG_20150307_172334[1].jpg [ 2.23 МБ | Просмотров: 5910 ]
Даже всеми любимая силиконка не помогает? Опорам дв. полегчало и ушам тоже, пациенты довольны.
Благодарил (а): 1046 раз.
Поездишь и опоры усядутся/просядут , все встанет на место
Благодарил (а): 451 раз.
Опора стойки в иномарках обычно жестко к кузову не крепится для улучшения виброизоляции. В жестком креплении нет особого смысла т.к. опора всегда зажата весом авто.
Илья (тока без обид , не хочу обидеть) , почитай что написал , сам себе противоречишь , то жестко к кузову не крепится , то все время соприкасается . Получается так - это все равно еслиб они крепились жестко . Кстать , на ниссане у меня так и было (жестко крепились , никакого дискомфорта и повышенных шумо/вибраций не ощущал...
DRON 33, может ты просто недопонял мои слова?.. Я тут ничем помочь не смогу. И так предельно просто написал. А стучит у нас не опора, а газонаполненный аморт. Морозно ему в наших условиях, масляный стучал бы поменьше.
Конструкция не жёсткого крепления к кузову работает идеально- когда стоят хорошие стойки- которым не нужен прогрев после долгого простоя в холода..... Такая конструкция применяется Фольцвагеном с гольф 2 - (85г.в) и там была тишина при хороших амортизаторах..
