Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]
Благодарил (а): 217 раз.
Wowik[c@$peR] писал(а):
SamaraRaider, В принципе в любом месте можешь перекинуть провода, главное уловить идею ! Я говорил про большую гребёнку
не смог вытащить пины, иголки не оказалось, проверил микрофон на своей машине, всё работает
SamaraRaider, Попробуй такую кодировку 413420
с ней вообще не соединяется с магнитолой, у меня прошивка 412120
перекидывали провода на разъёме микрофона, не работает. Ошибку пишет по обрыву кабеля микрофона, надо прозванивать
прозвонили, всё норм, обрыва будто и нет, куда копать ? :?:
ещё проблема такая, может кто сталкивался, один телефон iphone 5s видит блютуз в машине, но не подключается, шнурком активировал, чтобы был виден всегда, но сопряжения не происходит, на 4s всё работает нормально
Благодарил (а): 82 раз.
С 5s есть такая проблема. Видимо дело в ПО яблока.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номера плафонов с местом для микрофона
номера не знаю, но плафон от комплектации highline
В плафоне от комплектации хайлайн нет микрофона, он расположен непосредственно в хайлайновской гамнитоле RCN-320.
Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом
RCN-320.jpg [ 81.37 КБ | Просмотров: 5341 ]
Есть плафон от хетча с микрофоном, но он идентичен по креплениям плафону, ставящемуся в комфорт и тренд:
Плафон от хетча.jpg [ 204.02 КБ | Просмотров: 5339 ]
Последний раз редактировалось mister_hat 12 мар 2015, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
так у меня же есть в плафоне место для микрофона, поэтому и говорю
Благодарил (а): 126 раз.
SamaraRaider,
удалость сделать, чтобы с руля на звонки можно было отвечать?
что вообще надо ваг-комом прописать? Буду на выходных блютуз модуль ставить.
Кстати, а зачем вы питание к плафону потащили, почему не в колодку головы подключили?
Shedon писал(а):
SamaraRaider,
с руля работает приём/отбой вызова, ничего не менял в кодировке, прописать только, что блютус установлен.
В плафон я микрофон потащил, там питание для заднего освещения
Ставил сегодня блютуз (7P6035730M) модуль (голова стоит RNS510). Поставил. Не заработало :(
Шнурок показывает ошибки по кан шине, с 77-ым блоком нету связи.
Да еще, что интересно, при проигрывании MP3 с usb флешки появился какой-то треск в правой пищалке, если включать радио, то треска нету, чудеса.
Подключал как на картинке в этой теме CAN+ (9 пин) подключил оранжево/коричневый, к CAN- (10 пин) оранжево/голубой.
Возможно перепутаны CAN, но перекинуть не успел, очень геморно вынимаются пины из этого quad lock'а. Каким-то чудом первый раз их вынул, второй не осилил :)
вообщем, на второй странице в этой теме, на картинке ошибка - оранжево/голубой это CAN+, а оранжево/коричневый CAN-. Переподключил, все заработало.
Уважаемые, кто-нибудь ставил блок с голосовым управлением (без замены приборки), русский язык работает?
А при чем тут синий зуб и приборка. У меня приборка заменена и зуб с управлением. Русский работает. Тетка говорит корявенько, но позвонить можно))) правда ей мое "ДА" не нравиться переспрашивает по 3 раза :grin:
Вот руль здесь наверное играет роль. На нем кнопочка)
