Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 337480 ]
Ребята подскажите подойдут ли эти колодки BOSCH 0986487270 для барабана без буртика? По каталогу в автодоке вроде бьется как заменитель.
Галайко Екатерина,
вот что люди пишут про колодки BOSCH 0986487270 viewtopic.php?p=387530#p387530
а здесь ваш вариант : viewtopic.php?p=388288#p388288
artem_a писал(а):
На днях поменял задние колодки! Пробег 103 тыс км. Износ процентов 80. Барабан без бурта, соотв найти заменитель было проблематично, а покупать оригинал за 6500 не хотелось. В итоге нашел колодки Fenox BP53062, подошли идеально! Но на коробке написано и во всех базах они идут для крайслера рт круйзера! То ли ошибка, то ли у нас одинаковые задние тормоза не знаю, но что они подходят знаю точно. Цена вопроса 1160 руб
Подскажите маркировку Fenox просто пробиваются на замену BP53064 а вы указали BP53062 вы точно не ошиблись? Просто хочу заказать, но уже запутался.
Нет, не ошибся. Для барабана без бурта подходят именно FENOX BP53062
Благодарил (а): 36 раз.
Я так понимаю, у меня PR кода на задние тормозные барабаны вообще нет?
Барабан без буртика, аналоги екзист выдает:
AkyotoAKS-23101
AmiwaCS1275RI
FenoxBP53064 а не BP53062 russian_roulette
LYNXautoBS-8002
Если кто ставил, отпишитесь пожалуйста :?
Пока вроде всё. Полностью согласен с мнением уважаемых одноПОЛчан - машина стОит своих денег.
Благодарил (а): 180 раз.
sanek.ru
Polo SD.jpg [ 168.03 КБ | Просмотров: 6585 ]
Радик, то что колодки, скорее всего 6RU 698 525 A (т.к. кода в книге нет, но барабан без бурта) я уже понял. Больше интересует вопрос кто ставил аналоги этих фирм:
AkyotoAKS-23101
AmiwaCS1275RI
FenoxBP53064
LYNXautoBS-8002
подходят ли, и как себя ведут.
День добрый. Sanek.ru вот аналоги по TECDOC
Polo.JPG [ 237.08 КБ | Просмотров: 6457 ]
Для любителей покупать "оригинал".... и так... судя по Экзисту ..по партнамберу бьются два вида колодок...
оригинал и фирмы Делло...номера одинаковые... можно предположить что они и делают для конвейера... смотрим стоимость оригинала и Делло.... )))
ПиСИ -это для барабана с буртом...
Сохраненное изображение 2015-4-18_15-31-31.263.jpg [ 10.34 КБ | Просмотров: 6522 ]
Сохраненное изображение 2015-4-18_15-30-47.302.jpg [ 18.86 КБ | Просмотров: 6522 ]
Сохраненное изображение 2015-4-18_15-30-4.3.jpg [ 14.91 КБ | Просмотров: 6522 ]
Сегодня менял колёса, ну и соответственно регламентные работы и осмотры.
барабаны (с буртом) снялись без труда, толщина колодок где то 4-5 мм.
пробег 57800 км.
пробег 57800 км.
После вчерашнего инспекционного сервиса-толщина накладок задних колодок 4,5 мм. Пробегу 139800.....
Благодарил (а): 1046 раз.
Сегодня тож провел инспектирование задних колодок , остаток задних колодок , на передней 4 мм , на задней 5мм . Почему то на всех авто так , из задних колодок передняя сильнее стачивается .
Барабан с буртом . Пробег 82500 , пробег 20% город 80 % трасса bt
DRON 33 писал(а):
Почему то на всех авто так, из задних колодок передняя сильнее стачивается .
Не на всех. На грузовых газонах стачиваются накладки одновременно, т.к. передняя имеет длину на всю колодку, а задняя наклепана посередине колодки на 2\3 поверхности от передней. Давление на барабан задней колодки выше в данном случае. Физика проста на переднюю накладку действует 2 силы: от тормозного цилиндра и от момента вращения колеса, складывая вектора силы, а на заднюю тоже самое, только второй вычитается - идет "по шерсти", а не против как впереди.
Уважаемые, подскажите пожалуйста какого типа у меня задние тормоза (с буртом или без) а то вроде как барабан ровный, в том смысле, что нет "ступеньки", но в тоже время какая-то каёмочка присутствует...
Дилер просит только за колодки почти 9тыс руб, так что думаю найти и поставить не оригинальные но в сервисной книжке код отсутствует...
20150511_150810.jpg [ 4.12 МБ | Просмотров: 6344 ]
С буртом...
