Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
а если поставить запреты в chost-файле?
musickant писал(а):
Итого, нельзя пускать ноут с ПО VSDC в интернет. Совсем нельзя! Даже если без шнура будете входить, ПО само обновится и как только вы воткнёте шнур, всё случится без вашего ведома.
Не факт совсем. У меня на ноуте (с которого я сейчас пишу и он в интернете) стоит Вася диагност 12.12.0R. Программа установлена более года назад, ноут в сети каждый день. Даже несколько раз подключал машину шнуром и запускал Васю, проводил разные манипуляции с кодировками, а ноут был сети. Ничего не обновилось, не слетело, все живое до сих пор. Шнур 12.12. китай, не лицензионный, не обновляется. Да, еще программа стоит и на нетбуке и он в сети и все аналогично.
Благодарил (а): 58 раз.
reyder писал(а):
4) Подогрев зеркал при включении обогрева заднего стекла
Кстати, вопрос: отдельно обогрев зеркал также работает? Я когда активировал эту функцию, вроде как всё работало - и вместе, и отдельно. Потом перезаливал кодировку и сейчас обогрев зеркал работает только вместе с обогревом стекла, а отдельно не работает. :?
Благодарил (а): 745 раз.
svin2000, Проще сказать нельзя, чем объяснять как сделать так, что бы было можно.) Потому что, как правило, это уравнение со множеством неизвестных.) Поэтому этот посыл был для простого обывателя. У меня тоже всё работает. Но без танцев с бубнами не обошлось. Даже после блокировки фаповолом, ПО как то умудрялась залезть в сеть.
Благодарил (а): 160 раз.
Я ещё не пробовал, может вечером попробую. Функцию адаптировал, только из за того, что забываю выключать обогрев зеркал. Раз наверное неделю катался с включённым обогревом зеркал.
Кому интересно посетил человека с драйв2. Ехал активировать всем известные функции в итоге к ним добавилось мигающие стопы при работе АБС, звучание магнитолы - саунд систем. А также обновили прошивку двигателя с 8...Какой-то на 9.... Точные цифры не помню, и еще адаптация коробки. Так вот смысл покупать этот шнур и мучится если можно поехать и все сделать а шарящего в этом человека. Кстати у него возможна корректировка пробега если кому это интересно.
Ps первое сообщение на форуме)
Мне кажется, просто китайцы по-разному крякают программу. В смысле что у меня программа, которая даже не пытается обновляться. Но согласен, что вариантов событий у других может быть множество. "Не факт...." - это просто констатация того, что у меня, но никак не полное отрицание.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
На счёт обогрева зеркал. Логика проста, если выключатель с фиксируемым положением, как переключатель зеркал, то нагрузка должна работать постоянно. Иначе, как говорилось, очень неудобно было бы включать ещё один цикл.
Если выключатель нефиксируемый, то нагрузка может отключаться по таймеру, как обогрев заднего стекла, а может и не отключаться, пока не выключишь зажигание, как обогрев сидений.
По сути вопроса. Я и до этого слышал, что при включении опции "зеркала вместе с задним стеклом" управления обогревом с джостика зеркал теряется. Недавно заезжал человек прописать некоторые функции, обогрев зеркал у него уже был прописан с задним стеклом. Он задал тот же вопрос, вместе послушали. При включённом зажигании и не заведённом двигателе (т.е. в тишине), поворачиваем джостик и ничего не слышим, кроме небольшого хруста джостика. А у себя я даже с заведным двигателем слышу, что от поворота джостика щёлкает реле. Реле, кстати, есть. Без него включить эту опцию программно было бы невозможно. Только реле это в БУ бортовой сети, а схемы блоков управления вряд ли кто-то с форума видел.
На счёт обновления. Тут и правда, кому как повезёт. У меня со шнуром шли версии 11.11 и 12.04 (как-то так). 11ая только уведомляет о наличии обновлений, но не самовольничает, а 12ая даже ничего и не говорит. Так что у меня проблем с интернетом нет.
По поводу реле - да, всё правильно.. в автоматике принято разделение на управляющие и управляемые контакты. Просто было в контексте силовых приемников.
Я сейчас точно не вспомню, но казалось до изменений всё работало, как надо. Может надо в 6 бите галочку проверить?
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
10.jpg [ 153.83 КБ | Просмотров: 7040 ]
Изображения: 2
rik1305, Мне кажется, что никто в здравом уме не стал бы трогать Бит6. Скорее всего если у бита 6 снят флаг, то обогрев зеркал не будет работать вообще, ни от джостика, ни вместе с задним стеклом, при любом значении бита 3. В следующий раз полезу, попробую проверить.
Благодарил (а): 217 раз.
Что за саунд систем такой?
rik1305 писал(а):
Доброго времени суток. Ответ на вопрос. Отдельно у моего авто, обогрев зеркал не работает, на данный момент работает только совместно с обогревом заднего стекла (в принципе что и хотел). Делал не я, но я присутствовал в процессе, никакие галки не убирали, лишь поставили галку в Бит 3.
При включении отдельно обогрев зеркал, никаких щелчков реле не услышано. Как то так.
Благодарил (а): 134 раз.
Первый раз такое слышу. Шнурком VAG COM прошивку движка обновил?! Магия, не иначе.
Автор ничего не писал про марку шнурка или адаптера!
А ведь это мог быть VAS 5054A - а им то как раз можно залить новую прошивку.
У человека два шнурка. Одним сначала обновили прошивку и что-то подправили в коробке затем вторым активировали функции и перекодировали магнитолу.
Ребят незнаю какие там марки Шнуров я поехал активировать функции человек посмотрел сказал что есть Оф обновления прошивки + что-то сделал в коробке. Цена от этого не менялась. Но авто стало ехать более отзывчивей, коробка перестала путатся в передачах и тупить при рваной езде газ-тормоз-газ.)
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Не указал что у меня рсд510. Саунд систем типа звуковая схема для суперба и пассата под 8колонок и саб, но даже со стандартными половскими динамиками магнитола стала играть более объемно и насыщенно.
