Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
jogger,
viewtopic.php?p=394519#p394519
Благодарил (а): 30 раз.
ОлегV, да я уже заказал такой как шел с завода...
Big 14 писал(а):
4. Покупаем датчик хладагента (примерно 1500-2000 р.). Меняется элементарно с помощью рожкового ключа. У меня издох заводской датчик 5К0 959 126. Был заменен на 1К0 959 126Е. Пусть не смущает, что выглядят они немного по разному.
Скажите, а после замены датчика давление в системе не уходит? Т.е. нужно ли дополнительно будет ехать на заправку кондиционера или нет?
Благодарил (а): 541 раз.
Там клапан по образцу того, что в колесе. Быстро открутил, быстро закрутил. Потери фреона минимальны.
Благодарил (а): 19 раз.
Парни! И меня постигла эта неудача с кондеем! Машине немного больше 2-х лет, до этого никаких историй с кондеем не было. Ровно 2 месяца назад было потепление и я включал кондей (всегда стараюсь зимой при потеплениях его погонять). Тогда было +5, это была середина февраля и кондей успешно заработал. Погонял его минут 5 и выключил. А сегодня было на улице +15, включаю... и нет характерного щелчка муфты, хотя кнопка загорается. Интересно, где собака порылась? Вариант повреждения системы исключаю почти полностью - у меня сетка перед радиаторами стоит.
Надо найти инфу - можно ли как-то прозвонить датчик, чтобы узнать, в нём проблема или нет.
Madest,
Неприятная история - отказал кондиционер в VW Polo седан !
6.jpg [ 70.66 КБ | Просмотров: 12339 ]
Включил кондиционер компрессор включается ,а прохлада дует временами .Поехал к мастерам спустили Фрион, сказали что там стружка, после чего сказали мне менять компрессор ,и радиатор кондиционера .Подскажите пожалуйста верно ли они определили проблему
Madest, Все есть в теме, всего лишь надо немного почитать тему или пролистнуть одну страницу назад, спасибо уважаемому Big 14,
Заказал я датчик 1K0 959 126 E, в 1370руб он мне обойдется. Следов утечек нигде не вижу, думаю что фреон на месте. Да, читал я эту тему всю. Просто как проверить датчик - так и не раскрывается вопрос. Да, можно принудительно включить кондей и проверить - морозит или нет, но я ума не приложу - как к этим реле подобраться. Они там под панелью за пластиком. В щель между рулевой колонкой и панелью видно их. И там не такое расположение, как на фото, что тут выкладывали. Так что ещё нужно понять, какое реле отвечает за муфту. Через пару дней придёт датчик - тогда узнаю, в нём было дело или нет, без танцев с бубном :-)
Ну есть же руководство по ремонту вот вырезка из него
132.png [ 1.22 МБ | Просмотров: 12288 ]
Если машина 13 года, комфорт, то блок реле выгладит так (реле отмечено красным кружком)
IMAG257.jpg [ 659.93 КБ | Просмотров: 12288 ]
замыкаешь контакты без отверстий проволочкой, ставишь реле без щелчка (чтобы проще было снимать когда проверишь), ждешь минуту, щупаешь трубку и все!
Можно еще проверить проводку, снимаешь разъем датчика и тыкаешь вольтметром в 1 и 3 контакт, если есть 12В то все нормально с проводкой!
Датчик восстановить нельзя там стоит мембрана и микруха, которая и выходит из строя!
Пришёл датчик. Заменил без проблем - дело пустяковое. Но кондей по-прежнему не работает :-(
Интересно, почему? Когда старый датчик снимал, из-под него довольно сильно "пшикнуло" - это значит что давление есть в системе. Следов утечки не видно. Чудеса! Да и не должен был кончиться фреон в 2-х летней машине...
Устроил танцы с бубном. Поменял местами 645 реле. Ничего не изменилось. Вытащил 645 реле муфты и вставил вместо него провод. Теперь муфта срабатывает при включении зажигания принудительно :grin: Завёл двигатель. Тонкая трубка моментально стала горячей, а толстая - холодной. Из дефлекторов в салоне пошёл холодный воздух. Я замеры не производил, но по ощущениям морозит точно также как и морозило эти предыдущие 2 лета успешной эксплуатации кондея. На улице 16 градусов и даже при такой температуре очень хорошо чувствуется холод. Поменял датчик обратно, на тот, что стоял с завода. Всё бестолку, даже после этих всех экспериментов кондей в штатном режиме (с установленным реле) не включается. Остаётся один вариант - с завода было не так много фреона заправлено, часть за 2 года улетучилась и давление упало ниже нормы, но т.к. разница невелика - я не чувствую разницы в производительности при принудительном включении. А как ещё всё это объяснить?
Есть идея провести ещё один эксперимент. Раз у меня есть второй датчик, можно подключить к нему провод и накачивать в этот датчик воздух компрессором для шин. Только надо как-то ниппель приспособить туда для этого :grin: При определённом давлении должна включиться муфта. Интересно, при каком, кстати?
... и вот у меня варианты закончились. Взял ниппель от бескамерки, отрезал от него "толстую" задницу, оставшуюся часть вставил в датчик с усилием. Пробовал накачивать от 1 до 7 атмосфер - насколько размечен манометр компрессора. Не включается кондей и всё тут! :cry:
В чём ещё может быть дело, если не в давлении фреона? Оба датчика дохлые, что ли? :shock:
Поменять датчик на новый или взять у кого-нибудь с рабочего кондея, очень часто попадаются бракованные с завода!!!
Я купил 1K0 959 126 E - и у меня не заработало!!! И вот здесь чел пишет, что у него тоже не заработало: http://www.drive2.ru/l/6316476/
Так совместимы эти датчики или нет - я не пойму? Похоже, придётся 5K0 959 126 заказывать, а он 2300 стоит :-(
Madest, Во первыйх вот здесь датчик ставился 1K0 959 126 D! Во вторых читайте внимательно мои сообщения, а не через строки! В третьих, если плохо читали, повторюсь датчик под номером 1K0 959 126 E очень часто бывает бракованным, покупайте какой вам будет угодно, но даже не оригинальные датчики, с учетом исправности, отлично работают!
Ура! Заработало!!! Сегодня получил датчик 5K0 959 126, хотя обещали что привезут 11 числа! На улице температура +11, муфта сразу же включилась, как поставил новый датчик og_luzhok
Вентилятор радиатора сначала не работал (движок холодный, машина не ездила сегодня), потом включился на какое-то время, потом выключился... снова включился. До замены датчика не обращал внимание, как вентилятор работал.
Так что уж не знаю - делайте выводы. Либо 1K0 959 126 E мне попался бракованный, либо он несовместим с этой машиной. Тут два варианта. Отдал его обратно в магазин, написал заявление на возврат денег. Пока заявление на рассмотрении, так что не знаю.
