Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
Ехала на скорости 40 км/ч и попала правым колесом в яму, после чего спидометр перестал работать ( стрелка висит на 40 км/ч) и отключилась подсветка, но машbна ехала. После припарковалась и ушла, а когда вернулась, то машина не завелась. Что это может быть?
Надо шнурком подцепиться ошибки посмотреть.
В приборке ключи иммобилайзера, если приборка умерла, то менять.
Скорее всего разъем отскочил где-нибудь.
Скорее всего, приборной панели настал кирдык, видимо удар был такой силы, что она не выдержала, возможно, приборка жива, просто электрический разъем, идущий к ней, отсоединился.. Авто не заводится потому, что как правильно выше написали, что приборка не видит ваших ключей зажигания по причине ее поломки или отвалившегося разьема, или разрывов каких-либо внутренних электрических соединений в ней. Необходима диагностика.
mister_hat писал(а):
.....просто электрический разъем, идущий к ней, отсоединился..
насчёт этого чего то сильно сомневаюсь, сам конечно приборку не снимал и разъём не отсоединял, но думаю :? что там и руками то проблемно разъём отсоединить,
кто менял приборки точнее могут сказать.
случай конечно интересный.....
violetta вы уж отпишитесь как и что после устранения поломки, хорошо ?
название темы чуть подредактировал. bt
А что за датчик у нас блокирует запуск после ДТП? Насколько я помню, после удара фольксваген оживляется только на дилер ком сервисе. Несколько человек об этом отписывались после ДТП. Видать, хороша была ямка...
Проверьте, может клемы с аккумулятора послетали))))
надо капот для начала открыть и посмотреть, ....
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 30 раз.
Там разъем с поворотной защелкой и фиксатором. Руками действительно проблемно снять, если первый раз. Очень сомнительно, чтобы разъем слетел от попадания в яму.
Для начала наоборот нужно снять на некоторое время клемму аккумулятора,а уж потом нужно проверить предохранители ,они имеют свойства отходить.
Благодарил (а): 336 раз.
тоже жена попала в яму.вроде сфоткал повреждения.составили акт осмотра со скрытыми повреждениями.сегодня залез под капот-повреждено крепление кот.держит блок ЭБУ у аккумулятора.и какой то шланг не прикреплен у левой фары.что за шланг?
Благодарил (а): 17 раз.
Шланг, это сливной с площадки АКБ)
то бишь он никуда не присоединяется?
и что он сливает с площадки?
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
спасибо тому кто поправил сообщение
Сливной шланг сливает электролит аккумулятора на землю, если в случае аварии или других причин треснет его корпус. По этой причине опорная площадка аккумулятора конструктивно выполнена в виде «корыта» с бортиками.
Последний раз редактировалось mister_hat 28 апр 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
а еще подскажите пож.может ли глючить машина в виде загорания чека.не ровной работой двс из-за болтающейся при движении ЭБУ(за аккумом ведь ЭБУ?)когда я затянул эту держалку по кругу хомутом и завел машину все пропало-чек не горит!
Проверьте, срезав хомут, зачем гадать. Не думаю, что это частый случай, правильнее - единичный.
загорания чека
Считываем ошибку шнурком (при наличии оного.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
