Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 19 раз.
SamaraRaider писал(а):
антивирь ругается при установке
Да, некоторые антивирусы ругаются на упаковшик. Никаких вирусов конечно в программе нет, можно добавить программу в исключения.
Благодарил (а): 30 раз.
Подскажите,не понятная ошибка выскочила в блоке АБС?
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Control Module Part Number: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
Component and/or Version: ABS9.0 front H01 0003
Software Coding: 50DD2F64212804C30A1AF472845920000000
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 (VW25)
VCID: 8D1B58905C4AC16
No ASAM data for: "EV_Brake1ABS90BOSCH" (VW25)
1 Fault Found:
0903 - ROD - Unknown Error Code
- 87 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 152
Mileage: 20967 km
Date: 2023.14.05
Time: 12:52:08
что такое ROD?
Какая версия программы?
Не уверен, но думаю на более высокой версии может прочитать.
ilia2108 писал(а):
Какая версия программы?Не уверен, но думаю на более высокой версии может прочитать.
11.11, у меня тоже на версию подозрения, может и ошибки ни какой нет просто неизвестный номер абс для нее?! В файле с расширением .rod же хранится информация о оборудовании?
Не могу активировать функцию Включения мигания поворотиков (аварийки) при срабатывании АБС (экстренном торможении)!!!
Нашел в разных источниках (в том числе и на данном форуме) ТРИ варианта:
1.Через аварийку: LC, 16, 2 - предупреждение об экстренном торможении через указатели поворота; Через стоп-сигналы: LC, 16, 1- предупреждение об экстренном торможении через стоп-сигналы
2. LC, 17, 0
3. LC, 12, 4, Включение аварийной сигнализации при наступлении аварийной ситуации СТАНДАРТ
В первых двух вариантах в "Длинном кодировании" нужных байтов и битов нет, указывал их в двоичном коде, 3 не пробовал, подскажите какой из них активируется на наших Polo sedanax!???
PS. Разобрался с увеличением длительности работы обогрева, если кому интересно - 9 блок, адаптация, 039 группа, ставим новое значение на свое усмотрение, я поставил 30=1200сек (по умолчанию 15=600сек)
люди, есть у кого-нибудь оригинальный номер gateway (19 блока)?
напишите в личку, буду очень благодарен
зависит блок от комплектации или у всех одинаковые?
Благодарил (а): 160 раз.
Сегодня на трассе, протестил работу дворников, взависимости от скорости движения автомобиля, которую недавно активировал. Был сильный ливень, включил дворники во второе положение и они тёрли при ускорении немного сильнее, при замедлении они замедлялись, но не медленнее второго режима. При остановке они переходили в первый режим прерывисто тёрли (с паузой). Начинаешь ускорение и они начинали быстрее тереть. Как то так.
Номер одинаковый у всех - 6N0 909 901. Но отдельно Вы его поменять все равно не сможете, он встроен в блок ВСМ!
Друзья подскажите. Имеется vw polo trendline 2011 г.в., было установлено:
-мультируль (lin и can протянуты)
-магнитола 2din TID-6581 + can bus декодер
-протянуты CAN+ и CAN- от блока электроники (6RU 937 085 A)
часть проблемы:
когда всё "правильно" подключено, в 19 блоке, Data Bus for Comfort System появляется ошибка: "нет сигнала"
контакты менял местами, магнитола активирована. Магнитола не хочет связываться с рулём и работать по CAN((( lamo :wall:
Видел у товарища на polo хэтч 2012 г.в. всё прекрасно взаимодействует, такая же магнитола и руль. driver [/color]
:?: По этому появились вопросы:
1) в чем может быть загвоздка?
2) поможет ли замена CAN Gateway / Cent. Elect. блока?
Belter
Сразу вижу, что не очень грамотно подключен мультируль. Кроме того, его еще надо прописать.
Про подключение магнитолы сказать ничего не могу, не увидев.
В данном случае есть смысл, чтобы не играть в угадайки, воткнуть временно оригинальную магнитолу (могу помочь с этим в Москве) и добиться нормальной работы руля и нормальной связи магнитолы с CAN-шиной, а дальше уже экспериментировать со всякой нештатной ерундой.
Или может быть всё же стоит поставить оригинальную нормальную магнитолу, типа RNS-510?
Изображения: 2
TT_13, Алексей спасибо за помощь в активации плюшек.
Вопрос по поводу стеклоподъемников - пару раз в теме спрашивали уже.. У меня комплектация style 2014 года - стекла поднимаются с брелка, если долго держать кнопку блокировки, но при этом держать надо до тех пор пока не закроются до конца. В теме спрашивали можно ли сделать так чтобы стекла поднимались до конца - кто-то кинул ссылку на вот эту штуку и тема про это заглохла - дальнейшего обсуждения не нашел, кроме предупреждения где-то в шапке о том, что на комфорте и на тренде нельзя допилить что-то связанное со стеклами. (и кстати в шапку бы на более полный FAQ поместить ссылочку). Может кто поставил себе этот адаптер и активировал закрывание окон до конца одним нажатием или нет?
Парни, подскажите нормальный шнурок если ктото покупал на али. Посмотрел предыдущие лоты в теме, но их уже не продают. Я так понимаю на поло 13 года подойдет Вот этот, но может есть другие варианты?
Подойдёт.
Обратите внимание на его необновляемость и отсутствие русской версии программы.
Недавно нашел возможность включать в приборной панели предупреждение о превышении скорости. Проверить удалось только вчера. На скорости 120 км/ч и выше срабатывает звуковая сигнализация, как если выключить зажигание и оставить включенным свет. Можно ли изменить порог включения - навскидку не нашел. Делается через адаптацию приборной панели. Как называется данный канал в англоязычной версии VCDS не знаю, но по смыслу должно быть что то подобное.
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
предупреждение 1.JPG [ 99.59 КБ | Просмотров: 6939 ]
