Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Благодарил (а): 17 раз.
lemm писал(а):
Никада цфна не проедет 300 тык без замены поршневой и блока. У меня замена поршней уже требовалась при 12 тык пробега, у многих до ТО1 и при этом говорить, что двигатель сможет отходить 300 тык сродни - это фантастика, сынок :) (с)
Почему же вы не продадите такую плохую машину?
Благодарил (а): 112 раз.
А какие были показания к замене поршней?)) Только не надо писать что "стучали".
У меня они стучали после первого ТО и благополучно стучали дальше ещё 50 т.км без каких либо изменений технических характеристик. Кто-то здесь отписывался о 70-80 т.км езды со стуками при прогреве. Вот ведь зараза какая, и не дохнет же)))))
Так что если кто-то в маниакальных приступах меняет поршни через каждые 10-15 т.км, то это вовсе не значит, что на 30 т.км уже замена блока потребуется, а к 50 только картер родной останется)))
желания покататься со " стуком " хватило только на первые 100 тыс км. Потом смелость куда-то пропала..
Они у него и не стучали))
lemm писал(а):
сынок
Папаша... ушатать движок на 12 тыщах пробега-это мастерство!!)) гыгы!!
poliduris писал(а):
Но авторитетное заявление про 250-300 тыс км пробега со " стуком " выглядит бодрячком ))).
Естественно бодрячком.. учитывая что я много езжу и машину пока менять не собираюсь))))
не было стука первые 100 тысяч.... ))) и сейчас его нет....
Благодарил (а): 451 раз.
Смотреть на youtube.com
Что с движком не так? Масло M1 0w40 USA, с нуля, до 7000км. потом замена на аналогичное и итог... итог - стук и замена поршней на 15т.км.
ilan, Илья, ну не ВСЕ же движки так стучат? Это скорее исключение из правил..нежели система... как нас тут хотят убедить.... процент какой то допускается.... и на японцах при 5000 пробега движки целиком меняют... но это же не значит что все японцы гуано...))
Диллер фв идиот наверно, взял поменял поршни на нестучащем, шепчущем движке?
Учитесь разговаривать с дилером.. не надо к нему двери пинком открывать....и будем вам Щастье....
Тут не с движком, тут со слухом проблема. Уже, по-моему, Тебе отвечал: нет тут стука ПОРШНЕЙ!...
Attention! Специалист в треде! :lol:
Благодарил (а): 696 раз.
lemm писал(а):
Ответственно заявляю, что в роиссе самый гремящий поршнями движок - это Калина, на втором месте цфна. Пыжики еще стучат. Больше особо не встречал стучащих авто. На улице хожу часто, на парковке каждый день[/quote]
А это что не стук? Из современных моторов не стучит только электродвигатель и то когда рассыпятся подшипники начинает греметь!
...А через 400км пробега после записи видео машина была оставлена дилеру на прослушку... Замену поршней одобрили. А нет там стука поршней или есть - вопрос риторический... После замены поршней такого грохота уже нет, до сих пор нет. 20тыс уже прошел.
Благодарил (а): 29 раз.
Всем известный tpi.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вообще то всю жизнь все так и делалось на цфна: замена поршней, еще замена поршней, далее замена блока и потом по кругу. Примеров таких куча, яркие из которых музыкант, шульцваген и парочка еще.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Я уже здесь писал, что до 16 тык я менял 3 раза масла с фильтрами, при чем масло оригинальное, купленное на заправках Шелл, лил лучший зибин в городе 98 экто плюс и 98 випаверспорт, обкатку проходил по букварю, пробег 85% трасса, в общем сдувал пылинки с машины.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вы на голосовалку то выше взгляните хоть.... Большая часть стуков вылезает до первого-второго ТО. Соответственно ВАГ признает дефект и капиталит движки на таких пробегах.
Про япов - это скорей исключения раз на тысячу, на цфна же закономерность.
Благодарил (а): 25 раз.
А масло то же используешь 0w40 Mobil?
На сотни тысяч проданных машин.....
Посмотрите на голосовалку, кол-во проголосовавших людей и процентное соотношение по пунктам. Ясно же, что проблема цфна носит массовый характер, а не единичный случай брака японского движка на тысячу машин.
