По фоткам которые я видел, все эти патефоны пустые внутри. Так что я думаю можно запилить кулер и во внутрь.
Благодарил (а): 188 раз.
санек69 писал(а):
Доброго дня! Наступает лето и теплая погода. У меня магнитола на андроиде. В прошлом году, в жаркую погоду андроид зависал дважды, приходилось делать хард-резет. Если пластик на панели нагревается от солнца, то вылетает программа навигации, остальные приложения андроида работают. Обычно жду пока остынет. На задней панели моего девайса кулера нет. Я думаю, что перегревается сам процессор. В то же время радио и другие функции работают без проблем. Кондиционера нет. Думаю, может установить кулер от компьютера? Не могу выбрать место. На корпус магнитолы - боюсь не влезет назад. Были у кого-нибудь такие проблемы? Есть идеи по установке кулера?
Могу предложить 2 варианта. 1. Найти микросхему GPS и на неё установить радиатор. 2. Внутри эти коробки обычно пустые. Насверлить дырочек в корпусе и поставить вентилятор. Но он точно завоет через какой-нибудь промежуток времени.
Лучше всего объединить 2 варианта.
Друзья, вот и я поставил себе Штатная магнитола Witson (Android).
Пришлось очень повозиться с разъёмом, так как у меня в POLO стоит европейский... пришлось немного ребятам в сервисе повозиться с CAN.
В итоге от магнитолы сплошной восторг.
Кнопки на руле работают, магнитола стала показывать открытые двери и багажник! Кроме того у меня стояли штатные парктроники, и теперь на магнитоле есть пиктограмма с 4 зонами... то есть каждый парктроник теперь виден отдельно и понятно теперь что пищит и с какой стороны, а до этого был просто звуковой сигнал.
Единственное, у меня вопрос по звуку...
Во первых по ощущениям звук от радио очень приглушенный стал, как будто из бункера звучит музыка... с телефона через блютуз или м флешки нормально... как включаешь ради хоть вешайся... настройки эквалайзера одни на все... я помню на какой то из 60 страниц кто то жаловался на качество звука... эту проблему можно как то решить?
Как я и говорил когда писал отзыв при покупке, машина своих денег стоит. Совершенно без проблемная в эксплуатации мало ест и заводится в любой мороз. ...
Если вы видели как выглядят провода питания и кан, значит вы видели и антенный переходник. Расскажите о нём, может что и прояснится по звуку радио.
Я не говорю России, и я с помощью переводчика. Я надеюсь, что вы, ребята, можете помочь мне исправить андроид установку на устройстве.Проблема в том, что, когда я пытаюсь открыть навигацию для карты, он открывает андроид логотип и застрял там навсегда. Я не могу понять, что модель устройства, потому что это клейма, но я видел, VWGTI (Его ссылка не работает, может кто-то должность зеркало?) имеет то же устройство, так что я надеялся, что вы могли предоставить мне с прошивкой, так что я могу мигать и исправить проблемы программного обеспечения. Большое спасибо за уделенное время!
Кроме того, я из США, таким образом, я предпочел бы прошивку с английского языка, если это возможно.
Магнитолы на Androide
20150701_185847_HDR.jpg [ 202.92 КБ | Просмотров: 6745 ]
20150701_202245_HDR.jpg [ 227.43 КБ | Просмотров: 6745 ]
1ucian, у меня была такая магнитола. Думаю, стоит попробовать перепрошить ее андроид часть.
вот здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=507484
есть очень много информации по таким магнитолам.
я использовал прошивку
sun4i_crane_3g_yho_car_776_6.img
все работает без проблем.
Удачи!
Благодарил (а): 585 раз.
1ucian, Hi! You're talking about the firmware from VWGTI that corrects mistakes with the navigation. The navigator does not display speed. I think this is not your case. If all the same you need here is the link. https://yadi.sk/d/MFVbze_QhmXuH
Спасибо всем за вашу помощь, я постараюсь сегодня вечером, и доложить здесь.
Попробуй вот так. Мне прислал это продавец. удачи
pull out car key,press RST(a small hole,insert pointed pen into the hole,when you hear light voice,you success).At the same time,strike fire to start the car(you still press RST),after press RST ten seconds,release.Turn on car dvd power,at this time,come into automatic update status.wait for about 3 minutes,screen correct interface appears.after with touch pen to correct,finish.
Thank you .
Tony
Всем прива, у меня navipilot droid, 4 андройд, 8 дюймов. оч толковая голова, проблем с ней нет, все почти что летает, железа хватает если не мучить тяжелыми приложениями. Больше всего мне нравится стабильная работа, что нигде не виснет не зависает, мне кажется это главное, а потом уже все остальное.
Изображения: 2
Yellow_Cat, там куда ты ссылку дал проц alwinnerA10 на моей telechips8900, так что прошивка под андрюшу другая.
Благодарил (а): 39 раз.
У меня точно такая же магнитола, разбирал её и шил всякими прошивками неоднократно. В ней андрюша на Allwinner A10 (шьётся через livesuite). Прошивки брал с этого форума http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=507484 . Сейчас у меня стоит прошивка PORT_NAVI_RECOVERY_2015 . Работает стабильно. Есть болютус.
Обновите пожалуйста "Прошивка от VWGTI (от 13.09.12)"
Ссылка в шапке не работает
Я как раз поэтому и выбрал именно этого производителя, тк они сами разрабатывают и поддерживают свое по, из-за которого все работает должным образом и не висит, только у меня 7 дуймов, магнитолой так же доволен!
сколько стоит подобная мгнитола в среденм сейчас?
