Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
Здравствуйте. Вчера при заведенной машине заметил что при вращении руля влево-вправо на месте идет стук. что это?
Благодарил (а): 46 раз.
www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 0%BA%D0%B8
Благодарил (а): 331 раз.
не факт, может еще и приводной вал в карданных соединениях стучать
стоит по гарантии обращаться?
Обращайтесь, потом напишите, что диагностировали.
Задрал этот стук уже. Будучи на ТО-1 пожаловался на стук, на что мастер по приемке сказал что это "конструктивная особенность ауто" .Вроде как при ДТП рулевая колонка менее травмоопасная. Для демонстрации сели в новый поло, покрутил руль, было то же самое, но как то потише чтоли. Завтра буду на ТО-2, но уже у другого дилера. После тоже отпишусь.
[quote=" что мастер по приемке сказал что это "конструктивная особенность ауто"[/quote]бред полный. У меня авто 2011г. застучала рейка после того, как я попал на скорости в глубокую яму. На работе у знакомого авто 2012г. оооочень бережно эксплуатация стук отсутствует. Проверял и сравнивал на рядом стоящих авто. Мастера в местном ОД стук не признали, ездил раза три. Вообщем втулки для ремонта рейки выточены и ждут своего дня. На следующей недели планирую заняться ремонтом рейки, по технологии Ув.Rust 116
Стучит при качании руля на месте где то в усилителей руля,до карданов.Причём не зависит,работает двиг или нет.Попробуйте у кого как,незнаю ехать ли к ОД.
Это точно не нормально, такого быть не должно, надо бы на диагностику сгонять.
Спасибо.А у вас как,полная тишина?
Да, полная, при резком покачивании влево-вправо рулевого колеса.
Благодарил (а): 31 раз.
А вот у меня есть постукивание при резком поворачивании рулевого колеса влево-вправо. Поменял рейку на новую, с артикулом на конце М, - всёравно есть постукивание. Снимал промежуточный вал (хотя постукивание 100% в сочленении червячный вал-рейка), зажимал в тиски - идеально, нималейших люфтов. Вообщем с заменой рулевой рейки - ничего не изменилось.
Тесть купил новую машину в марте прошлого года - тоже есть это постукивание. Сосед по подъезду взял осенью 2014го - тоже есть это постукивание... Поэтому я вообще не предстваляю, что там может так постукивать... И судя по всем этим примерам - это конструктивная особенность.
Ездил с этой хренью к дилерам - не тут то было, показали 2 абсолютно новых поло седана как пример - тоже есть постукивания, так ни с чем и уехал.
Вы рейку меняли или ЭУР? У меня где-то в нем.Тоже думаю, покажут нового,и как с ними бодаться?
У меня это было!
на заведенном движке покачивая руль слышны были стуки.На заглушенном стуков нет!
Если открыть дверь и поставить ногу на низ колеса и одновременно качать руль -слышны стуки в руле и на ноге!
Замена рулевого механизма по гарантии (рулевая колонка с ЭУР)
У меня машина 11го года , стуков не было и нет.
