Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Поначитался восторженных отзывов о Герцах, эффекте шумки дверей.....сделал....млин....испытал антишок ! Hertz DSK 165.3 от головы Pioneer DEH-1700UB на проставках с шумкой дверей, не смотря на чувсвительность в 93 дб выдали на слух нечто подобное штатным (за что честь и хвала немцам, всё сделали бюджетно, но правильно, только прошёлся клеевым пистолетом для устранения дребезга блоков кнопок управления ).
Даже по уровню громкости высокочувствительные 4-омники нисколько не обошли бельгийских 8-омных чудовищ (как их только не обозвали).
Гонял штатные от 75-ваттного уся, ничего с ними не случилось. Устраивают какие-то танцы с проставками, типа пластмасса бубнит, них... такого heat , на ней рёбра жёсткости. Канешна для творческих людей, кому не лень убить 4 дня на 4 двери - почему бы не сделать....только мату будет с разными защёлками, пистонами comando. Очевидный плюсик - промовилил полости. Звук хлопка дверей ушёл в сторону НЧ и стал чуть тише (может тоже "плацебо", частоты-то разные), на Матизе разница после шумки была почти на порядок больше. По шуму дороги пока не скажу, не выезжал, но ничего особенного и не жду. Зимой, думаю, в салоне особо не потеплеет. Про басы в дверях даже и говорить не хочу, саб Sony XSGTX121LT с дешёвым усем не дают ни малейшего шанса дверным перделкам :twisted: , только все бряки в крышках багажника, задней полки, номерном знаке пришлось устранить, дует однако :o . Клапан вентиляции заклеил только с одной стороны, другой попёрдывает, но потише, решил оставить, в салоне его совсем не слышно. Ну как-то так.....прошу учесть, что всё вышесказанное - чисто моё ИМХО, но с удовольствием выслушаю все доводы оппонентов. Пора ехать....
Прокатился вечерком.... основную звуковую атмосферу, как и раньше, создавали бумажные пищи на торпеде и саб, качественные МР3 и FLAC звучали и до установки Герцов. Взял на борт четверых девчонок с электрички, на улице дождь, сырость - окна запотевают "жуть". Теперь задумываюсь : не является ли сей факт результатом заклейки клапана вентиляции ? Хорошо хоть второй не заклеивал....
Благодарил (а): 451 раз.
широкополосные динамики по своей природе обладают хорошей чувствительностью, но небольшим запасом по мощности. Штатные динамики не трогал и не собираюсь. Не трогал по причине того, что понимаю, что качественного скачка в звуке, заменив штатные широполосники на приличные дины - не произойдёт....
Благодарил (а): 595 раз.
А зря... разница, примерно как ваз 99 и поло... (перед-Morel Tempo 6,зад тоже на 16.,какой то известной фирмы,забыл,тоже не дешевые)) и шумка дверей..От кенвудской двухдиновой головы играют очень даже не плохо,с родными даже сравнивать не хочется...
slavik13rus, основной звук формируют вч динамики. Примерно представляю какой будет приход от замены сч, поэтому не берусь. Штат устраивает.
Благодарил (а): 345 раз.
без кондера у меня окна в дождь запотевают моментально. даже если один в салоне, и даже с обдувом на окна, остается только на окна горячий воздух подавать. а вот с кондером другое дело, отпотевают мигом
Понял, спасибочки ! Значит заклеенный клапан трогать пока не буду.
А в равные условия с Морелями (шумка и т.д.) штатные не пробовали ставить ? Морели требуют уся.....мощность больше, ИМХО и подвес должен быть пожёстче, чтобы на пиках катухен по торцам не долбил, следовательно раскачать их от 12-вольтовой головы будет сложнее. Попробуйте подключить выход советского кассетника "Спутник" (был у меня такой) сначала к 15АС-109, а затем к S-90, зае---тся раскачивать 75 ГДН russian_roulette . И что такое мощность от мостового уся 12-вольтовой головы - думаю объяснять никому не надо (ПН-ов в магнитолах ещё случайно не устанавливают?), при реальной заявленной для Морелей мощности макушки пиков уже будут солидно подрезаны. И заявленная чувствительность Морелей !!! У Герцов и то повыше будет, но прослушка в сравнении с штатными показала немного другое. По поводу разминки здесь были высказывания, что резина не разминается, она рвётся (образуется множество микротрещин). Так что всё познаётся только в сравнении...
Надо идти шумить последнюю из 4-х дверей, приготовлены ещё 130-е компонентные Герцы и проставки под них, ставить не буду, кто будет проездом в Миассе - могу отдать за 1.5 рубаса (или поменять на какой-нить БУ-шный усь).
Зашумил последнюю.....полез в настройки магнитолы. Раньше для устранения различных резонансов приходилось резать басы ниже 100 Гц., сейчас выключил фильтр и..... о, чудо !!! Никаких дребезгов, саб помогает только дутьём, причём штатные работают мягко, без напряга, не смотря на то, что соседи чуть дискотеку вокруг машины не устроили (пытал, канешна, с закрытыми дверями, для дискотеки в лесу баса, может быть, и не хватило бы без саба). Даже задумался : а нужен ли мне теперь саб ? В своё время поторопился, хапнул саб с рук по дешёвке, хотел на Морелях сэкономить....а тут штатные такое выдали :shock: , знал бы - вааще ни с сабом, ни с Герцами, ни с проставками не заморачивался....Хотя, как вариант : саб сдать (откуда пришёл - туда и ушёл), а Герцы пустить от уже установленного уся, но надо ли ? На слух магнитола искажать начинает, когда уже ушам больно.
Да.....вместо вибры (дорогая сейчас - собака) использовал самодельный слоёный пирог из строительного фольгированного ППЭ, битумной мастики и толстого офицерского шинельного драпа (писал в другой ветке, получается 4 слоя : ППЭ, мастика, драп, мастика, если по обратной стороне двери стучишь, со стороны ППЭ звука вааще нет), сушил только долго после нанесения мастики, клеил на баночный 88-й клей, кусок где-то 40 х 40 см. внутрь двери и снаружи, чтобы закрыть пластиковую заглушку.
