Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 234 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 430
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 231085 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 234225 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 234225 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 231085 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 231085 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 233199 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 233546 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Даже не рекомендации, а строгий порядок действий. Подругому нельзя!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Да и к слову, пыльник сидит плотно на внутренней обойме и вращается во внешней прижимаясь к воротничковому резиновому уплотнителю установленному в нутри подшипника. Интересное решение, но обычно бывает наоборот.
MagicON писал(а):
MagicON писал(а):
Прошу помощи, может кто-нибудь сталкивался.
На свежих а/м принципиально разные гребенки на АБС старого и нового образца. На новом больше 100 наверное магнитных полосок для считывания а на старом обычная гребенка на 43 зуба.
Вопрос можно ли прошить в блок АБС свежей машины кодировку от от машин со старым типом датчиков? ( Буду менять ступицы, цапфы, датчики, балку)
Если есть возможность очень прошу кодировку АБС с машины у которой стоит гольфовская балка и нет ЕСП.
Отвечу сам себе, может кому нибудь пригодится - при замене датчиков АБС, и ступиц с гребенкой на а/м с 2011 года и младше, на аналогичные детали старого образца для а/м до 2011 года (включая цапфу) - АБС ошибок не выдает и работает в штатном режиме.
Кстати комплект 2 цапфы, 2 датчика + 2 ступицы купить по не оригиналу выходит дешевле, чем одну ступицу по оригиналу нового образца.
отсюда закономерный вопрос: как подключали старые датчики АБС к проводке? есть какие то ньюансы? буду признателен за ответ. Балка и прочее заказаны, это осталось единственным невыясненным вопросом..
Датчики нового на свежих машинах образца с разъемом соединения с проводкой в районе подкрылок со стороны колеса (улицы), а датчик старого образца, который я ставил, цельный и соединяется с проводкой внутри салона в районе задней стойки.
Благодарил (а): 482 раз.
Сегодня установил задние дисковые.Катаюсь...притираюсь.Нравится.Машина другая. driver
20150128_203546.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 9815 ]
Добрый день, одноклубники!
Кто как думает? предположения ваши интересны возможно установить полностью заднюю балку от рапид (на нем есть комплектации с дисковыми тормозами) на поло и все подключить?
Дорого, очень, бюджет будет (если не б/у) - тысяч 50-60 руб. Кроме балки вероятно придется менять цапфы, ступицы, датчики АБС и т.п. Проще бэушную балку от четвертого гольфа найти с "ушами" крепления суппорта для дисковых тормозов или (если авто поздних годов выпуска) - колхозить переходные пластины.
Дорого, очень, бюджет будет (если не б/у) - тысяч 50-60 руб. Кроме балки вероятно придется менять цапфы, ступицы, датчики АБС и т.п. Проще бэушную балку от четвертого гольфа найти с "ушами" крепления суппорта для дисковых тормозов или (если авто поздних годов выпуска) - колотить переходные пластины.
Я имел ввиду, что полностью в сборе балку со ступицами с дисками субботами короче все.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да и вопрос был не в цене, а подойдет ли? вроде там все как на поло или я не прав?
Точно подойдет, т.к. балки, ставящиеся в настоящее время на поло и рапид с двигателем CFNA, полностью идентичны (6RU 500 051 A). Из этого можно сделать вывод, что балка для рапида 1,4 TSI с дисковыми тормозами (6R7 500 051), крепящаяся на те же самые места кузова, что и балка 6RU 500 051 A, встанет на поло без проблем.
Пардон, что-то я с ценником пару постов назад продешевил. Одна новая балка от рапида стоит 50 тыс. :shock: , что ставит крест на реализации задних дисковых тормозов таким способом.
А что вы думаете по поводу замены тормозной системы от Skoda Fabia RS подойдет или нет?
В шкоде сзади используются балки с другими артикульными номерами, я не уверен, что точки крепления к кузову и длина балок по плоскости прилегания цапф у поло и у шкоды фабии одни и те же. Ну и цена вопроса, что оригинальные шкодовские балки дешевле фольксвагеновских что-ли, тем более, что это один концерн?
Скажу так, на балку поло-рапид с "ушами" ни кожухи ни суппорта не подходят от фабии или от хетчбека поло
declivity@ya.ru, как вы крепили кронштейн тормозного шланга?
Всех с наступающим НГ =)
Вот и я поставил себе задние дисковые тормоза! Долго не мог определиться ставить или нет, пробег 67 тыс км, активная езда, барабанные колодки изношены больше чем на половину... задних тормозов не хватало, колодки сводил несколько раз, а тормоза особо лучше не становились, машина клевала носом...
Решил поставить ЗДТ, приобрел необходимые запчасти.
Так как машина декабря 2012 г. (2013 модельного), балка без ушей под суппорт, пришлось искать планшайбы для крепления суппортов, нашел, купил, во время установки выяснилось что они не подходят( машина разобрана, пришлось пересверливать и временно ставить такие...
Продавец согласился переделать и отдать новые, пока ждал... еще ждал... нарисовал и изготовил свои (чего изначально было делать ЛЕНЬ)))) Хотя продавец не обманул, все таки отдал переделанные.
После установки первые 150 км не понимал стоит оно того или нет, но прикатав колодки и активно полетав по шоссе и городу понял - ЗДТ ЭТО ВЕЩЬ!!! Теперь жалею что раньше не поставил.
Во общем уже 3 тыс км получаю удовольствие от активной езды и хороших тормозов.
Фото делал когда устанавливал новые планшайбы, при первой установке процесс разборки фотографировать не стал, а после возникших проблем с планшайбами было не до фото.
Комментарий к файлу: комплект для установки дисковых тормозов.
IMG_3572.JPG [ 367.3 КБ | Просмотров: 8029 ]
Комментарий к файлу: Установленная планшайба
IMG_20151221_162538.jpg [ 362.29 КБ | Просмотров: 8029 ]
IMG_20151221_173608.jpg [ 300.68 КБ | Просмотров: 8029 ]
Комментарий к файлу: Задние дисковые торомза
IMG_3567.JPG [ 241.83 КБ | Просмотров: 8029 ]
приветствую!
что по деньгам вышло?
Сейчас полный комплект стоит около 21000р.
Обращайся если надо!
