Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
mister_hat писал(а):
hooligan77 писал(а):
подскажите плиз по вину XW8ZZZ61ZDG030728 какой номер блока у меня стоит?
машина далеко, посмотреть не могу
Судя по вашему VINу, у вас стоит блок 6R0 937 087 P Z0Z от хетча с приемопередатчиком внутри.
ETKA не показывает, что стоит в машине, а показывает то ,что подойдет для замены
Возможно, но в моем случае (судя по моему собственному VINу) номера блоков полностью совпадают.
mister_hat, TinyQ правильно говорит, ЕТКА не показывает что именно установлено на конкретном авто, а только лишь то, что подходит. В твоем случае совпадает по той причине, что у тебя авто свежий и блоки которые показывает ЕТКА, устанавливаются в данный момент. А вот у меня уже не прокатывает. Допустим у меня с завода стоял блок ВСМ 6RU 937 085 А. Сейчас эти блоки уже не ставят, и ЕТКА выдает мне блок 6R0 937 087 P. Сейчас практически на все авто ставят блоки полные, с поддержкой круизов, ключей и т.д. Владельцам свежих машин повезло больше, чем нам в свое время. :-)
Благодарил (а): 34 раз.
Привет!!! можно посмотреть какой у меня блок стоит VIN XW8ZZZ61ZDG027837, ХОЧЕТСЯ КЛЮЧИ ВЫКИДНЫЕ
dmb2006,
а самому посмотреть?
заснул телефон в нишу над педалями -повернул объективом к себе -сделал пару снимков-увидишь сам на наклейке.
dmb2006, проще самому взять зеркало и фонарик, и посмотреть под торпедой (над педалями сцепления/тормоза). Зато получишь 100%-ную информацию по номеру блока. :-)
Poloногий, спасибо за информацию завтра буду мыть машину заодно и посмотрю
TinyQ:
7. Где купить ключ?
Poloногий:
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
На моем Хайлайне 2010 г.в. с радиоключами стоит блок 6RU937086В (в качестве дополнения предыдущего поста)
Насколько я понял из треда, это исключение из правил.
Что-то не смог отредактировать свое сообщение. Снял видео где найти блок ВСМ
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 112 раз.
у Вашего автомобиля блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ ( 6R0 937 087 R).
Да, у меня комплектация Стайл. А что насчет круиза?
Поддерживает.
А теперь главный вопрос, который меня мучает. Ситуация - потерян радиоключ. Сейчас езжу с запасным. Официалы зарядили 10 за ключ + 3 прописка. Вопрос - есть ли другой способ получить полнофункциональный радиоключ? Вот варианты, которые я вижу:
1. Заказать обычный ключ и дилера, купить заготовку для выкидного ключа и воспользоваться инструкцией от Poloногий
2. Сделать дубликат ключа, а-ля http://chippy.ru/
3. Купить б/у ключ и прописать его на мой ВСМ
4. Заказать каким-то образом в Германии
5. Не заморачиваться и купить сигналку
6. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=91063
Последний раз редактировалось БУМеранг 14 июл 2015, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
