Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]
На БМВ это распространенная проблема. Если совсем сильно запотели, то можно открыть вентиляционные отверстия (лючки маленькие сверху на фаре должны быть), включить весь свет (ближний/дальний) и дать машине минут 30-40 поработать. На ходу этот метод не совсем актуален, т.к. идет охлаждение встречным потоком воздуха.
И на следующем светофоре опять все запотеет!так не должно быть(допустимо 2% запотевания от площади фары), если больше то это БРАК :!: и его должны поменять :!:
Gvozdik писал(а):
Так быть не должно, но бывает. Чтобы доказать, что это брак, надо экспертизу делать, либо ждать, когда появится массовый характер. А приведенный мной способ, позволяет быстро вернуть фаре рабочую светопропускаемость.
Благодарил (а): 203 раз.
завтра попробую способ с выпариванием влаги... вот только еще не смотрел что и как там открывается) потом отпишусь.
Mr.177 писал(а):
Экспертизу должен делать ОД(а не покупатель), проблема в том что Вы туда ща сами залезите и это будеть хорошим поводом "послать" Вас ОД, ибо полюбому останутся "улики" самостоятельного проникновения в фару(а это ОД наруку), я бы не думаю и сразу поехал вы в салон и предъявил бы этот факт comando
отписываюсь.......
не нашел что икак там открыть поэтому снял просто резиновые заглушки с лампочек бл. и дал. света... или надо было вытаскивать лампочки повор. или габар.. стояла час со светом и тряпками на фарах... и после этого все равно даже не до конца высохла одна фара правая... машина после мойки....
потом правда гонял еще часов шесть с фарами(сейчас же новые правила)- высохло... пока сухие, не знаю как потом будет...если че отпишусь...
Благодарил (а): 195 раз.
и феном туда, феном, но только чтоб жена не знала.
Тоже потеет, только одна противотуманка!
Пока особо её не включали, но факт остается фактом, у фары должна быть герметизация, если нарушена - попадает влага, образуется конденсат, и пот. draka
*поправочка: покатался с противотуманками денек, запотевание прошло почти. Посмотрим как будет везти себя дальше....
Аналогично потеет левая передняя фара :twisted: ,как запотела так и езжу.меняется только площадь запотевания.
Запислся к дилеру
съезжу отпишусь чем дело закончилось.
Благодарил (а): 87 раз.
У меня уголок потел немного. Звонил на горячую линию, соединили с германикой. Сообщили, что в конструкции предусмотрено проветривание, при запотевании включить ближний свет и все должно пройти. Но глобально не потели, даже после мойки. Это радует меня :)
Машиной очень доволен
Иногда замечаю, что потеют все четыре фары (то передние, то задние, то все четыре сразу).
Причем запотевание может сохраняться несколько дней, а может сразу исчезнуть.
Недавно после сильного мороза в предних фарах образовались крупные капли воды, а в задних инея, причем это после 5 часов эксплуатации.
Вообще чем это грозит???
Ухудшения освещаемости не замечал.
Вот вам и качество сборки.
Благодарил (а): 196 раз.
В свое время, у меня был Opel, купил на него тюнингованные фары "хрустали" (как на ФП), вместо штатных, с толстыми, рифлеными, уже пожелтевшими от пробега стеклами. Ставил в теплом гараже. Выехал на улицу и они сразу запотели. Взял фен (бытовой) и просушил - проблем О. Уже больше 2 лет, как заменил.
вот моя
Фара запотевает
Фото032.jpg [ 241.51 КБ | Просмотров: 7246 ]
Съездил вчера к дилеру laie_68
Начали рассказывать, что это у всех так,типа после мойки отпотеет.
Но у меня уже три месяца отпотевает, никак не отпотеет :evil:
В итоге говорят ща мы дренаж почистим и всё будет ок.
Часа через 2 сказали;- фару под замену,не герметична, заводской брак,
позвоним через дня три,как фара придёт, заменим, но позвонили сегодня.
Съездил, заменили за час.
Теперь всё ок og_luzhok
знакомый работает в VW.Говорит что это косяк и меняют потеющую фару без проблем.Даже на завод питиции писали,обещали прислушаться. кстати туманка у меня лопнула через 2 дня после покупки(трещина без скола).Было -20 ехал ночью(машин вообще на дороге не было),не выдержала.Никто не пытался по гарантии поменять?
