Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
БУМеранг писал(а):
5. Не заморачиваться и купить сигналку
Будет дешевле всего, но если кто-то, нашедший ваш радиоключ, попытается открыть ваше авто, у него это получится на 100%, сигналка при этом будет орать.
А что говорят официалы по возможности "выкинуть" один ключ из памяти? Или прописывается обязательно два ключа?
mister_hat писал(а):
Будет дешевле всего, но если кто-то, нашедший ваш радиоключ, попытается открыть ваше авто, у него это получится на 100%, сигналка при этом будет орать. А что говорят официалы по возможности "выкинуть" один ключ из памяти? Или прописывается обязательно два ключа?
Ключ утерян в другом регионе, но возможность угона все равно сохраняется. Не узнавал у ОД, даже боюсь звонить им после озвученных 13к :) Но насколько я понял, отвязка ключа дело пяти минут, если есть шнурок и софт.
Добавил пункт 6 - форум шкоды октавии. Человек заявляет, что делает абсолютно идентичные ключи и привязывает. Пока курю форум, кто что думает об этом?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
У меня блок 6R0937087R я так понимаю радио ключи должен поддерживать. Я прикупил ключик 5K0837202AD правда еще не разбирал и чип не ставил. Пытаюсь прописать его в машину с помощью Вася диагност. 09 блок 00 канал стер все ключи. Далее в 09 блоке 01 канал нажимаю тест и сохранить и удерживаю кнопку на ключе но ничего не происходит. Появляется ошибка 01179-Неправильное програмирование ключа.
Помогите кто сталкивался что я делаю не так?
Последний раз редактировалось oopsolog 18 июл 2015, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз.
oopsolog писал(а):
Добрый день!
У меня блок 6R093708R я так понимаю радио ключи должен поддерживать. Я прикупил ключик 5K0837202AD правда еще не разбирал и чип не ставил. Пытаюсь прописать его в машину с помощью Вася диагност. 09 блок 00 канал стер все ключи. Далее в 09 блоке 01 канал нажимаю тест и сохранить и удерживаю кнопку на ключе но ничего не происходит. Появляется ошибка 01179-Неправильное програмирование ключа.
Для начала напишите правильно номер блока ВСМ.
Блоке комфорта 09 -> "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" или "0"> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать любую кнопку: "открывание" или "закрывание" дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Готово. Ключ синхронизирован.
В Вашем случае, последовательность действий такая:
Подключаем шнурок и заходим:
1. Блоке комфорта 09 -> длинное кодирование -> 7 байт -> 3 бит - убрать галку
2. Блоке комфорта 09 -> "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "0" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать любую кнопку: "открывание" или "закрывание" дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Готово. Ключ синхронизирован.
Спасибо!!!
Все заработало! 1 пункт помог решить проблему! 014_
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
Re: Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
Еще один вопросик. В обзорах по разборке выкидного ключа везде речь идет о сложности вытаскивания штифта. Я вскрыл заднюю крышку(там где батарейка) и нашел там второй штифт о котором нигде нет упоминания. В связи с чем вопрос: второй штифт не мешает разбору ключа или его тоже нужно доставать?
20150718_141041.jpg [ 4.24 МБ | Просмотров: 8854 ]
Нет, он не мешает и его вытаскивать не нужно! Этот штифт держит скобу на которую вешается брелок или ключ. ;)
Всем привет! Столкнулся с проблемой на обновленном поло. Vag'овский шнурок не видит блок комфорта, соответственно ключ не прописать. Все остальное видит и пишет. Может это быть из-за версии ПО (12) или кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и есть другие решения?
AlexSmith, шнур 12.12 видит авто до 2014г. , вам нужна более свежая версия
Все разобрался. Сам тупил, не туда лез и забыл включить управление дистанционным доступом в 9 блоке. Шнур 12, ПО стоит 14, новый поло видит нормально, вот блоки доступные у меня.
Безымянный3.png [ 28.99 КБ | Просмотров: 8726 ]
Подскажите, как узнать какой установлен блок комфорта на авто ?
Благодарил (а): 482 раз.
Задрать голову над педалями.
Вот же!
Благодарил (а): 131 раз.
ох и заморочек! как же я рад, что не скупился на пакет "полная готовность": штатная сигналка с выкидным ключом, защита двигателя, оригинальные ковры в салон и другой плафон освещения. За 20т.р. оно того стоит!
Блок узнал, еле подлез
6ro937085H поддерживает или нет :?
