Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340687 ]
Внимание!
Благодарил (а): 56 раз.
полодрайвер писал(а):
Van Highlander писал(а):
полодрайвер, Снятие клеммы на ночь - сомнительный рецепт. Но тут я ничего сказать не могу, у меня с 1го раза принялась. Кстати, может от версии прошивки зависит? У меня последняя прошивка, которая была на бензин 98(95). Может на новой поршивке они что-то нашаманили, и код для КК не принимается?..
А ключ надо прописывать. Поищи, тут есть темы с инструкциями по прошивки ключей.
Ключи прописал, всё ок, спасибо!
По поводу КК. Телефона под рукой не было, сфоткать не смог, но записал вручную. Открываю программу VCDS, выбираю SELECT, затем блок ENGINE, нажимаю Coding, далее Long Coding Helper и выскакивает сообщение "Sorry, no coding information is available for this ECU. If you would like to help, please send us an Auto-Scan and Controller Channels Map", я его игнорирую нажимаю ОК, далее нахожу 5байт - 5бит, ставлю галку, нажимаю Do it и выскакивает такая ошибка "Coding rejected. Error 22: Conditions not correct or request sequence error".
у кого какие мысли??
У меня тоже не с первого раза принимается кодировка. Помогает как раз таки снятие на 10 сек клеммы аккума. Потом повторная попытка кодировки в спешке. Обычно со второго раза получается.
Wowik[c@$peR] писал(а):
Делай так.
Нажимай "коддинг" копируй строку с Лонг кодингом
Вставляй в строку с новым значением, и меняй "вручную" 5 бит. Там, если не ошибаюсь исходное 04, а надо сделать 24.
Таким образом в линг коддинг заходить не надо и галки ставить.
Надеюсь разберешься из моего сумбурного описания.
попробовал вручную скопировал код, поменял 04 на 24, результат опять "кодирование отменено".
попробовал снять клемму с аккума и быстро перекодировать, результат аналогичный.
что еще предпринять? а если шнурок поменять на другой?
в фотках есть ЭБУД, вроде 12й год на нем, то есть не из новых
IMAG0142.jpg [ 827.57 КБ | Просмотров: 5212 ]
IMAG0139.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 5212 ]
IMAG0138.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 5212 ]
в общем достал официального васю. но проблема была не в китайском шнурке, а в том, что я пытался активировать кодировку на заведенном двигателе, когда как двиг надо было заглушить.
КК работает, я доволен:)
камрады, сразу прошу прощения и не бейте палками. :?
В общем у меня стрекоза на хетчбеке без торцевых переключалок с двух сторон. Ставить КК не хочу, ввиду наличия МКПП, но обзавестись полноценным управлением БК хочется. Суть вот в чем. Блок ВСМ 6R0*****F и хетчевая приборка.
Посмотрел каталог, очевидно, мне нужна такая стрекоза 6Q0953513AJ9B9. Вопрос по кабелю и количестве проводов. Какой длины брать провода? Сечения 0,35кв. мм будет достаточно? В Ельзе один из проводов указан с сечением 0,5 мм. Провода брали любые или ВАГовские ремонтные?
Всем спасибо, надеюсь на Вашу помощь
Все правильно, стрекоза нужна именно эта. По проводам. Нужно 3 провода длинной 50-60см. сечением 0,35-0,5мм. (сильно роли не сыграет). Можно взять и ремонтные провода, но это будет намного дороже. Лучше взять провод ПГВА и 6 пинов N 907 647 01. :-)
Друзья, подскажите, мне встанет на поло хетч 2012 года WVWZZZ6RZCY248707 стрекоза 6RD 953 503 J?
*смотрю даже задний дворник есть, а то у меня на штатной функционал урезанный, бортовик не могу посмотреть (
Благодарил (а): 26 раз.
Встанет но только с кольцом надо брать
6. Оставшийся провод завести (либо на +12???), либо на черно-синий провод разъема педали сцепления(МКПП), либо на черно-синий провод 33 предохранителя колодки В(АКПП).
Наверное что-то пропустил подскажите про, оставшийся провод откуда и с какого пина ?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста про запирающий диод J29 ?
Где его найти и нужен ли он вообще. Без него никак?
Спасибо!
Прочитав всё ветку я понял, что для реализации КК нужно самому вести проводку. А как же на 15 г.в.,там говорится что будут оснащаться КК. Как же там всё это реализовано. И назревает такой вопрос, если машина 15 года HighLine? но нет КК, то как доосностить его!?
aleksandrr13,
всё отличие в комплектации в том ,что если предзаказан КК-на конвейере ставят жгут проводов ,в котором все необходимые провода и коммутации уже сделаны!
Если у тебя нет КК с завода -только самому дооснащать необходимыми проводами.
... и несмотря на то ,что у тебя машина 15 года HighLine- всё равно стоит убедиться ,что твой блок ВСМ поддерживает КК.
Блок BCM 6R0 937 087 R.
можно внедрять КК-ВСМ его поддерживает.
В наше бы время такое: сейчас даже тренды оснащаются полными блоками. Так что машины 16 м.г. можно дооснащать ключами и круизом. :-)
Подскажите как решить такую проблему.
Решил установить КК, установил ВСМ 6R0 937 087 P взамен своего 6RU... авто 13 года хайлайн.
Привязал свой выкидной ключ к новому блоку. Заработал.
Обнаружил, что не работают стеклоподъемники всех дверей и с водительской тоже.
Также при повторном нажатии кнопки запирания дверей, двери разблокируются, аналогично работает и кнопка отпирания дверей, то есть при повторном нажатии двери блокируются.
Раньше эти кнопки отвечали только за свою функцию.
КК в меню 01-Engine активировать не удалось. Выходит ошибка Sorry, no coding informacion is available for this ECU. If you would like to help, please send us an Auto-Scan and Controller Chanels Maps.
В 09 меню код прошёл.
Может посоветуете, как исправить?
шнур китайский клон? то это нормально. с 56 попытки получиться. 01 блок, это блок ЭБУ ДВС, и к вашему поменянному блоку ВСМ отношения не имеет. Кодируеться он реально сложнее
