Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2051 ]
Благодарил (а): 70 раз.
Кстати, обогрев лобового вещь не только незаменимая для оттаивания лобового стекла зимой, но и для отпотевания во влажную погоду круглый год.
Не надо включать кондей для отпотевания.
Adamarr, Совершенно верно. Но т.к. если стекла потеют, то и боковые затягивает чаще всего, все-равно удобней кондей. Хотя я тоже иногда "просушиваю" лобовик подогревом в теплое время, чтобы запотевание убрать.
WFT, за сколько купили и за сколько хотите продать Ваш Рапид, если не секрет?
Благодарил (а): 345 раз.
А в чем проблема включить кондей?
Холодно же. Потом износ узлов и агрегатов , потеря тяги и т.д.
Гораздо проще - обогрев. Действует только на запотевание, без побочных эффектов.
Благодарил (а): 760 раз.
вот и еще один минус рапида - отсутствие обогрева. Вроде как утверждают логановоды, печка у них помощнее, и зимой стекло (без обогрева) оттаивает относительно быстро, это я к слову об адаптации к российским условиям
Добавлено спустя 27 секунд:
viewtopic.php?f=106&t=13882
WFT писал(а):
Какая бы ни была мощная печка, пока она в мороз разогреется, пока оттаит.... А обогрев действует сразу.
Благодарил (а): 25 раз.
Я не отношу к минусам отсутствие лобового стекла с обогревом у Рапида - это штука полезная, спору нет, но нужна не всем. Например, у меня машина хранится в гараже - на кой мне обогрев лба? Да и при хранении машины жены на стоянке с этим проблем не возникало - тоненькое одеялко (тряпка, простынка и т.д.) на лобовик и все, утром пришел, завел машину, скинул одеялко и можно ехать, лобовое чистое. Да и не забываем повышенную стоимость лобового стекла с обогревом, ведь лобовое стекло, в принципе, расходник - при замене придется раскошелиться на большую сумму. Так-что на счет "незаменимой вещи" я бы поспорил - удобная и полезная, но далеко не незаменимая. Касательно отпотевания во влажную погоду - не годится, кондей делает это гораздо быстрее, нежели обогрев, и эффективнее, да и запотевает не только лобовое, но и боковые стекла, поэтому здесь важную роль обогрева лобового стекла я вообще не вижу.
Температура так то регулируется. Можно и горячо сделать) износ узлов? Каких? Что за чушь?
Обогрев ваш тоже и потерю тяги и увеличение расхода дает. Только что чуть меньше. И боковые все запотевшие, плюс кондер намного быстрее сушит и равномернее
Летом,безусловно,кондёй(климат) эффективнее,чем лоб с подогревом.Но ведь этот подогрев расчитан явно на зиму,а зимой кондей не включить(ниже 4 градусов).Кстати,в моделях ВАГа выше классом не на всех доступен подогрев лобового,так что радуйтесь.
ну зимой как то ни разу не было необходимости сушить стекла, но не включается именно компрессор, а воздух все равно можно подсушить.
спору нет, подогрев лба штука для оттаивания полезная, особенно учитывая как греется двигатель поло, но именно для устранения запотевания кондиционер намного удобнее и лучше
Проехался с Питера в Москву на своём 1.4 ТСИ, прёт как надо. По новому участку платной автодороги М-11 в объезд Вышнего Волочка ( расстояние около 80 км) пока бесплатному. Дорога по 2-е полосы на каждую сторону, отбойники, огорождение от зверья, освещение и т.д. расчётная скорость трассы 150 км/ч. Путь занял ровно 30 мин. Нормальная крейсерская скорость 150-160 км/ч в районе 3 тыс./об. на 7-й передаче (поло с кочергой идёт 120 км/ч на 3 тыс./об. на 5-й передаче), при кикдауне со 160 км/ч коробка переключается на 6-ю и начинает интенсивно разгонятся вплоть до 200 км/ч далее не позволили чайники в левой полосе. При 200 расход в районе 12 литров как то так. Не знаю про парусность WFTа на своём тухлом рапиде в бомж комплектации, но мой рапид на всём диапазоне скоростей ведет себя отлично никакой парусности и рысканья, очень хорошие тормоза и замедление (да на поло и рапиде с 1.6 идут тормозные диски диаметром 256 на моём 1.4 ТСИ стоят блины 288 мм в диаметре VAG 6R0 615 301 A). Потягался с колхозником на 200 крузаке и Мондео в общем сдулись они как ни старались. Сделал виброшумоизоляцию передних арок, т.к . шум от колёс порядком надоел стало тише, позже настанет очередь задних арок, на этом с шумоизоляцией закончу.
Удачи на дорогах.
Благодарил (а): 22 раз.
Такое ощущение, что вам октавию rs по ошибке вместо рапидки продали. Хотя главное, что самому нравится.
По весу рапид ничем не отличается от других авто В класса-он лёгкий.И болтать ветром и встречными фурами его будет так же,как и поло.На предыдущей странице об этом и пишут
WFT писал(а):
так же хочу отметить очень сильную парусность рапида(уже писал об этом теме, но у знатоков тест-драйвов свое мнение), при порвывах ветра на шоссе может сильно сносить, несколько раз нервно хватался за уводящий руль, и даже! при выезда из-за дома, где хреначит ветер тоже сноит будь здоров.
viewtopic.php?f=5&t=4951&start=1375#p403907 Разочарование после года владения!!! В безветрие и поло хорошо катит.
если сравнивать рапид на АКПП и рапид в базе не ручке, то на АКПП будет тяжелее за счет автомата и за счет других дисков с резиной (это если общая масса). Поэтому парусность рапида еще и от общей комплектации зависит, впрочем как и других авто Б класса. Рапид и поло все же относятся как бы к условному б+ классу) Понятно что джетта или октавия будут лучше стоять, но это уже другие деньги. Да И рапид если загружен 4 пассажира+полный бак по массе будет нормальный). У меня поло на 14 дисках тоже бывает от сильного перекресного ветра подтаскиват, дак опять же и резина 175/70 да и сама машина легкая. По нашим дорогам край скорости это 120. Все кто ездят выше камикадзе, ладно себя не жаль, дак о других не думают. Небольшая нештатная ситуация и все.
Ну и высказывания mishail про бомж-комлектацию одноклубника не красят его. По большому счету, чтобы в рапид не установили, он останется узеньким рапидом с посредственной шумкой и слабой подвеской относительно все тех-же джетт и октавий). Б+ класс есть б+класс, чтобы туда не запихнули)
