думаю что ничего, если грамотно сделать. вы же в случае чего можете их снять перед поездкой к од при возникновении вопросов.
Добрый вечер.
Подскажите код недорогого аналога (левая туманка разбилась).
особо не пользуюсь. поэтому главное чтобы дешево)
rrmukh,
Сохраненное изображение 2015-9-1_8-19-18.647.jpg [ 122.42 КБ | Просмотров: 229352 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Тубус писал(а):
Что с гарантией после установки ПТФ самостоятельно? Кто-нибудь сталкивался?
Вопросов нет.
И не может быть, пока ты не начнешь жаловаться на электрику.
Я так и подумал. Штатная проводка резаться не будет, а в случае чего птф быстро демонтирую.
В любом случае все уже куплено, проводка спаяна, в выходные поставлю.
Добрый вечер подскажите пожалуйста купил комплект птф в shop.polosedan , выключатель на алиэкспрес все установил начал подключать не работает. Прочитал много форумов подключал по схеме и получается с выключателя идет минус и подскажите что должно идти +или-
Машина 2014 февраль комфорт
С выключателя тдет +. Подключал по этой схеме.
shema.jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 228840 ]
Благодарил (а): 952 раз.
Уважаемые одноPOLOчане. Давайте разберёмся, зачем вообще нужны ПТФ.
Противотуманные фары — фары, применяемые на транспортных средствах. Должны излучать белый или отборный жёлтый, но одинаковый для обеих фар, установленных на конкретном транспортном средстве, свет. Дают плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Могут быть расположены в головной оптике.
Необходимость: В тяжёлых метеоусловиях, таких, как туман, дождь или снегопад, свет от обычных фар автомобиля, а точнее, лучи ближнего и особенно дальнего света, отражаясь и рассеиваясь от мельчайших капель воды или снежинок, создают полупрозрачную пелену, которая уменьшает видимость. Широкий пучок света противотуманных фар хорошо подсвечивает обочину, облегчая маневрирование на извилистых дорогах. Кроме этого, противотуманные фары увеличивают видимость самого́ транспортного средства для других участников дорожного движения в тяжёлых метеоусловиях.
Требования к противотуманным фарам: Фары должны иметь сертификат соответствия по Правилам № 19 ЕЭК ООН «Единообразные предписания, касающиеся официально утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств». Фары, прошедшие сертификацию, имеют знак международного утверждения — несмываемую надпись на светорассеивателе или защитном стекле фары. В знаке содержится: информацию о стране, выдавшей утверждение, его номере, категории фары и др. Например, если фара сертифицирована в России на ней будет стоять знак Е22 в круге.
Категории фар обозначаются следующим образом:
С — ближний свет;
R — дальний свет;
Н — только с галогенной лампой;
PL — пластмассовый светорассеиватель;
S — цельностеклянный оптический элемент (лампа-фара);
В — противотуманная фара.
Лампы:В фарах применяется в большинстве случаев однонитевая лампа категории Н1. Кроме неё применяют также лампы категорий Н2, Н3, Н7 (усовершенствованная лампа Н1), H11, HB4.
поставил птф hella, пытался отрегулировать , без линейки, не было подходящего места на парковке, вкрутил так что шишечка в которую ключ вставляется слетела, а шток в пластик кронштейна целиком ушел, вот думаю пока до выходных когда туда полезу время есть можно ее будет назад приделать или теперь пассатижи наше всё, может у кого был такой опыт, что скажете
v1ad10, Ставь машину на ровное место вечером и крути туманку так..что бы верхняя граница светового пятна находилась на расстоянии 5 метров от машины....и будет щастье....
5метров что-то маловато, я отрегулирую с линейкой, как положено, основной вопрос что делать с самой крутилкой, понятно снимать саму фару придется, там видно будет
нормально 5 метров..не будет по встречным бить в глаза..
интересно, на новом поло кто-ть дорабатывал базовую комплектацию с ДХО под ПТФ? Просто седня в салоне обратил внимание, что там ДХО+ПТФ в одном корпусе. Если без ПТФ, то на месте лампы ПТФ стоит отражатель. Поидее отражатель можно рассверлить и попробовать туда поставить лампу, можно лед, и будет как ПТФ) ДХО при включении ближнего отключается?
ДХО при включении ближнего отключается. Тоже думаю, как приспособить туда противотуманки. И как их потом включать?
Сегодня снял ДХО, рассверлил дырки в места для противотуманок. Колхоз, конечно, зато бесплатно.
Кстати, обнаружил, что фары эти не герметичные, там есть три отверстия с резиновыми трубочками(чтобы вода не затекала). Может поэтому оригинальные фары не запотевают- вода испаряется через эти дырочки.
Собрал жгут проводов с разъемами, завтра буду подключать.
Сегодня попытался решетку снять- не вышло. Какая там отвертка- лезвие ножа не засунуть. Завтра попытка номер два.
