Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]
Благодарил (а): 138 раз.
Здравствуйте форумчане! Наверное многие из Вас будут ставить магнитолу RCD-310. По заявлениям производителя магнитола должна поддерживать USB но в самой ей порта нет. У кого какие мысли на этот счет? Может нужно купить где то специальный шнур?
Установка RCD-310 своими руками –здесь делимся советами и рекомендациями, как установить RCD-310 своими руками
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
поможет вам приблуда, эмулирующая CD-чейнджер и подключаящаяся к соответствующему интерфейсу рсд310. Ценник заоблачен, в эксплуатации подобная реализация усб крайне не удобна. Вообщем геморрой за не хреновые деньги.
Благодарил (а): 19 раз.
Ну на самом деле не такая уж и заоблачная цена, 3500 за мп3 + блютутх http://www.xcarlink.org/price.html На гольфы люди ставили вроде сильных косяков не замечено.
gerikov
То есть эту установку можно подключить к RCD-310?
подключение USB к  RCD-310
1414357.jpg [ 44.78 КБ | Просмотров: 39626 ]
Благодарил (а): 36 раз.
ИМХО лучше потерпеть и купить потом, скажем обычный Пионерчик 1din с USB и Панельку 1+1 din от дяди Васи.
Неизвестно сколько гигов информации еще видит этот 310/
andrey86
Отвечу за gerikov да, эту приблуду цепляют на контакты для внешнего CD чейнджера и создают для магнитолы видимость его. Соответственно на флешке должны быть 6 папок в которых лежит музыка.
Стоило бы это в пределах 1000 - 1500 поставил бы, а покупать по стоимости самой магнитолы смысла не вижу.
есть разьём, к нему идёт переходник
download/file.php?id=643&mode=view
Nig
все написано выше, этот разъем идет не с магнитолы.
Nig
На сколько я знаю этот разъем в бардачке идет только в пакете Premium
Благодарил (а): 104 раз.
andrey86 писал(а):
Nig
Необязательно, в Highline можно просто пакет за 20 заказать с (РСД310+усб+аух+мультируль)
Народ ну хорошо, с супер примочкой разобрались.
Возьмем такой вариант: У Вас стоит Пакет (РСД310+усб+аух+мультируль) теперь о том как же мы будем подключать к ним носитель с музыкой. К примеру Iphone, Ipod, я уверен что он хрен работать будет (Я имею в виду управление через мафан) без специального провода, а вот внимание вопрос у дилера провод будет?
Хорошо обыграем второй вариант все тоже самое только за место ipod, iphone, у нас флешка, провод уже проще нужен, но все таки нужен. Внимание вопрос с машиной он идет, или опять же у дилера он будет? Мой дилер ответа не дал (РУС-ЛАН).
Подскажите, на мультируле есть кнопка с значком телефонной трубки, она работает и как это выглядит?
Благодарил (а): 110 раз.
Нужна коса MDI к квадлоку, от него идет этот шнур который заканчивается в бардачке.
Плюс нужен шнурок переходник от разьёма в бардачке на USB (ну либо iпонт).
В оригинале всё в районе 3-4 тысяч стоит, плюс установка...
http://www.+++/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=74C0087D
Последний раз редактировалось mikarusso 01 фев 2011, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Блутуз модуль ставите и конечно всё будет работать:) Это же конструктор, не забывайте, всё можно, только всё денег стоит:)
А блютуз там какую роль играет, читает с двухзонных блютуз телефонов музыку, или для чего, не пойму? :(
В любом случае, за такие же деньги можно оригинал MDI-Media In найти, не вижу смысла ставить левую непонятную систему)
Последний раз редактировалось mikarusso 01 фев 2011, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
