Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Всем привет! Вопрос заключается в следующем, вчера пытался включить/отключить некоторые функции такие как не запирание дверей при движении (была активна), активировать ДХО через ПТФ, открытие всей машины с брелка в одно нажатие (шнур у меня 912, авто 2012г.в.). В итоге автозакрытие/открытие при движении деактивировать удалось, а остальные функции не получилось, НО основной вопрос состоит в том, что машина перестала реагировать на брелок, только механическим способом через личинку водительской двери, причем при закрытии - закрывает все двери и ставит на охрану (начинает мигать диод), а вот при открытии - открывает только водительскую дверь и если сразу не запустить двигатель, то срабатывает звуковая сигнализация.
Подскажите где я мог накосячить :?
Благодарил (а): 31 раз.
evgen4e писал(а):
Всем привет! а вот при открытии - открывает только водительскую дверь и если сразу не запустить двигатель, то срабатывает звуковая сигнализация.
Ну про ДХО можешь забить - на поло такое не прокатит.
Чем вам не понравилось авто-закрытие дверей в движении? Они ведь только снаружи закрываются - всякие хулиганы не влезут к вам в салон на светофорах-разворотах и т.д.
А по поводу того, что двери так - это говорит о том, что штатная сигналка не снимается с личинки двери, или если кнопками открываете - то не снимается и кнопками. Она воспринимает открытие машины как внештатное и начинает орать, если не включили зажигание (при включении зажигания - она понимает, что ключ есть значит всё штатно). Ищите что нить в этом направлении...
Про ДХО понял. Закрытие/открытие отключил, т.к. надоели щелкать двери)))
Может я где-то поставил/убрал лишнюю галочку???
Лазил исключительно:
- 09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование ....
- 09-Центральная электроника - Адаптация - Каналы до 10
Может есть у кого описание заводской расстановки всех галочек во всей байтах и битах и какие цифры в стоят в каких каналах в группе "адаптация"
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Чтобы все двери сразу открывались, тут есть упоминание. Смотрите в первом сообщении ссылку на сообщение ilia2108, он собрал почти все функции.
По поводу сигналки - реакция правильная, читайте инструкцию.
По поводу радиоключа - ну видимо в адаптации стёрли все радиоключи из памяти. Тут есть отдельная тема про радиоключи, там можно почитать как прописать обратно.
Заводская "расстановка галочек" зависит от комплектации, как минимум.
Спасибо, вечером попробую прописать ключи по писаной там схеме. Вот только смущает, почему механическим способом сигнализация на закрытие срабатывает, а на открытие нет???
всем спасибо прописал ключи (видимо стерлись) все заработало.
Благодарил (а): 25 раз.
Кто о чём, а вшивый о бане...
Друзья вот не поверю, что на нашем Поло с климатом нельзя активировать функцию включения рециркуляции при использовании омывателя стекла ветрового окна, как это указано в инструкции по эксплуатации, может найдётся кто-то кто посмотрит внимательно?
Благодарил (а): 134 раз.
Кто-нибудь знает, что за настройки?
И как лечить вот эту ошибку?
2 Faults Found:
03428 - Activation of Left Adaptive Light
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 25069 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 22:06:24
03429 - Activation of Right Adaptive Light
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 25069 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 22:06:24
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
222.JPG [ 66.29 КБ | Просмотров: 8223 ]
111.JPG [ 67.08 КБ | Просмотров: 8223 ]
Благодарил (а): 56 раз.
2 Faults Found:
бит 5 в байте 19 убери галку
байт 19.jpg [ 475.9 КБ | Просмотров: 8205 ]
подскажите как увеличить время обогрева заднего стекла?
что то щас найти не могу
В 9-ом блоке , вкладка Адаптация, есть одноименный пункт.
На тигуанах например: Блок 09 -> Адаптация 10 -> Во всплывающем окне выбираем канал 03, Прочитать.
Если кому надо в Екатеринбурге закодировать, адаптировать, включить доп. функции - то я помогу шунрком (есть VCDS 15.7 на русском), или обновить прошивку блоков (ДВС, АКПП, АБС, рейка и. т.д.) то у меня есть VAS 5054a (ODIS, VAS PC).
Sn1PeR, то что 9 блок, адаптация это понятно.
а вот какой канал? так и не нашел
Ну, например, по аналогии с тигуаном 3-ий? Что там?
Благодарил (а): 131 раз.
Кто-нибудь знает как через ваг-ком регулировать электро-гидроусилитель? вернее усилие на руль.. хочу сделать, чтобы крутился полегче.
Слышал на шкодовском форуме, что официалы кому-то через диагностический порт настраивали..
На тигуанах в рейку заливают параметрическую кривую от других авто (как правило Audi q3 RS, VW Passat b7) и тем самым получают более легкую работу руля на месте а после 80км/ч руль наоборот наливается тяжестью.
На поло не разу не пробовал заливать кривую, изучу вопрос.
