Vilaeson,
я "такими" только летом.....зимой исплевался и купил каркасники...и возрадовался.
Благодарил (а): 38 раз.
Именно этими? Просто по отзывам там - вроде норм. Я как штатные сменил на бескаркасные (Бош), так с ними и ездил, 2 комплекта уже, сейчас вот решил попробовать сэкономить :)
не, ни именно эти.....
у меня ,во-во
Vilaeson писал(а):
....бескаркасные (Бош)..
где то отзыв мой есть про этот Бош.....
хотя по московским пробкам с черепашьим шагом может и ничего, но если по трассе, снежок и Т*С около 0*С, или небольшой минус, ВСЁ.....щётки в ледяном каркасе как обычные палки елозят по стеклу....
А, ну это да, в сильный снегопад и в пробках намерзает снег/лед на них здорово, бывает такое.
во-от....а каркасники с горем пополам справляются , хотя тоже не айс, но ....лучшего пока не придумали....в бюджетном варианте.
Я склоняюсь зимой к каркасникам....а летом можно и безкаркасники.... по моему региону-можно круглогодично без....
Ребят подскажите. Хочу купить в магазине щетки 60см и 42см. Т.к. 40см в наличии нет. Не будут одни друг за друга цепляться?
Благодарил (а): 595 раз.
я ставил от ниссан тианы,один 62 другой 42,работают норм,сверху берут поболее,единственное-когда сложены в низу, один на один находят сантиметра на два,но это не на что не влияет..
Dronch,
смотри сам, вот на фото установлены 60 и 40 см
Vilaeson писал(а):
Заказал себе на али вот такие, бюджетно получается, посмотрю что приедет :)
Приехали щетки, поставил - вроде все ок, полос не оставляют, чистят нормально. Резинки правда мягче и тоньше по сравнению с бошевскими. Буду смотреть как зимой себя проявят и сколько проживут. Заказывал 24" и 16" (60 и 40 см соответственно).
Я уже перестал парится по дворникам.. купил себе в Ашане каркасные дворники .... 54 и 78 рублей соответственно...фирма "Каждый день"..... за такую цену их можно менять каждый месяц...)))
Сегодня пришли дворники Heyner Hybrid, поставил
маленький 400мм не плотно прилегает в углу где пассажир, примерно в 3-4см, в результате в углу вообще не чистит
а так работают мягко, без шумно, доволен на 4
Благодарил (а): 1046 раз.
smesharik, стояли такие же , и на предыдущем авто тоже . Годны только для теплого времени года , не для зимы .
Поставил уже второй комплект обычных каркасных чемпионовских дворников (CHAMPION E60B01 и E41B01 соответственно) длина 600мм и 410мм - ничего не цепляется. Крепление "крючёк" через переходник в комплекте. Стоили в сумме 400р. Производство - Бельгия (это кому очень надо именно "ненаше"). Трут хорошо - тихо и без полос.
Предыдущий комплект продержался год и начал немного "полосить" и поскрипывать. Из неоригиналов эти пока нравятся больше всех, т.к. бескаркасные BOSCH Aerotwin через пару месяцев заполосили, обычные каркасные Heyner сильно заскрипели через 4 месяца (силикон не помог).
Благодарил (а): 31 раз.
У меня как-то зимние каркасники "цепанулись" друг с дружкой. Вроде, 600 и 400 ставил.
