2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
Смотрю на авито народ продает родные фирменные брызговики дешевле неоригинала. Они что- хуже чем неоригинал?
Благодарил (а): 76 раз.
popeye, они дубовые (из жёсткого пластика) и длинные, к тому же отламываются довольно быстро
Брызговики для POLO 2015
Резиновые
Модельные
Комментарий к файлу: http://vk.com/avtokoverr
id3S7h7E2B4.jpg [ 131.15 КБ | Просмотров: 10101 ]
_R6mMGCZmrk.jpg [ 122.45 КБ | Просмотров: 10101 ]
N_9nlNJtaL4.jpg [ 128.99 КБ | Просмотров: 10101 ]
n7QSwcqKHaI.jpg [ 144.89 КБ | Просмотров: 10101 ]
komes-1, а артикулы есть у них ?
Есть , но они не бьются
4 года стоят оригинальные и хоть бы чо им)))
Тоже стоят оригинальные брызговики с момента покупки авто, 4 года. Загинал задние об бордюры полностью, до основания и ничего не отламывалось. А свою функцию оригинал выполняет лучше за счет длины, особенно хорошо заметно зимой, когда на порогах и заднем бампере не намерзает вылетающий из-под колес снег, в отличии от Солярисов и Рио :grin:
Вчера поставил брызговики Новлайн для Поло рестайл. Ставятся без проблем все совпадает и по форме и по крепежу. Но 1. под дальний нижний саморез, тот что вкручивается в скобу из комплекта надо ставить дополнительную шайбу так как при затягивании продавливает резину даже от руки в не говоря уже про "шурик". 2. На передних за этим саморезом поставил еще по одному иначе дальний нижний угол не прилегает, скобы и саморезы такие же в гараже нашлись. 3. На заднем локере под скобы надо делать вырезы в загибе, материал мягкий обойным ножом получилось очень аккуратно надо только сначала саморезом сделать отверстие чтобы не резать наугад. Да, ставил все брызговики начиная со штатного нижнего самореза.
Теперь о плюшках. Тот кто говорит что брызговики не нужны идите лесом. Внешний вид машины в плане грязи после 50 км по одной и той же дороге с ними и без них день и ночь. Пресловутая губка под передним крылом внизу после поездки с брызговиком осталась сухой. Ну и сами брызговики за счет разумных размеров и совпадающих с кузовом выштамповок смотрятся очень гармонично.
Уменя стоят уже второй год Rezaw plast польские резиновые, на вид как оригинал, до этого китайские с али поламались на морозе.
Благодарил (а): 60 раз.
Господа, подскажите.
На заднем брызговике провернулись штатные саморезы 2 шт (походу перетянул) и теперь свободно вращаются в посадочных местах
кто в курсе куда вкручиваются саморезы, тоесть: брызговик-подкрылок-?(что за подкрылком)
Фото0166.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 9766 ]
companyZ писал(а):
.....что за подкрылком)
подкрылок не полностью прилегает к металлу ниши колеса, только по контуру ,а в этом месте где саморез - пустота.
хотя если взять подлиннее саморез, этак 50 мм , то можно и к железу прикрутить ))
берёшь такой же саморез как и стоял, только чуть больше диаметром и вкручиваешь .....но уже аккуратнее.
тоесть брызговик прикручивается к подкрылку? за подкрылком пусто?
а когда брызговика не было к чему подкрылок прикручивался?
или он в этом месте не прикручивался?
сам подкрылок прикручивается к железу кузова конечно.
между пластиком подкрылка и железом есть небольшой зазор, соответственно не в местах крепежа и зависит от длины самореза.
можно и через пластик к железу прикрутить.
я прикручивал к железу, сверлил металл.
выкрути саморез и шилом или гвоздиком через отверстие от самореза проверь, есть ли в металле отверстие ...
ОлегV писал(а):
выкрути саморез
всё ясно))) брызговик в том вместе прикручивается через подкрылок к бамперу, в бампере есть специальный отлив под закручивание саморезов
да, поможет только больший диаметр саморезов(
штатные винты VAG N90974701 6 x 16
надо искать 7 или 8 х 16 или длиннее
