Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]
Благодарил (а): 136 раз.
У меня в спорте все хорошо.
А ситуация выше бывает только когда, я после недельной аккуратной езды куда нибудь спешу и в режиме D.
Наверно это самый правильный вывод
Мистер Шпиндель писал(а):
вот если коробку "запутать", можно и добиться спонтанных переключений передач
Считаю, что у меня с коробкой все ок :)
на холодную вышеописанные эффекты практичиски не заметны, так что тут s режим не при чем
earn писал(а):
добрый день!
Коробка aisin 09g+1.6 cfna, на холодную все плавно, все супер, после прогрева двигателя/коробки? переключения все так же плавные, но если еду например со скоростью 60, начинаю тормозить, например до 40-30, отпускаю тормоз и быстро нажимаю на газ - получаю толчек в акпп, как будто какие то люфты выбираются где то. На холодную такого эффекта нет. Подскажите что это такое может быть? есть ли у вас такая история? Ошибки в акпп отсутствуют. Дилер разводит руками :(
А на сколько сильно ощущается толчок? Не обращали внимания, когда происходит рывок сначала обороты двигателя поднимаются ,а кпп срабатывает как-будто с запозданием? Или как-то иначе?
Кто нибудь проверяет уровень масла в акпп? Каждые 30 тыс вроде надо?
Нет никто не проверяет, сложно это, нужен шнурок и литрушка с маслом.
Благодарил (а): 68 раз.
Не вижу причинно-следственной связи. "На холодную" мотор работает на своеобразном аналоге старого доброго подсоса, так что система менее восприимчева к несвоевременному переключению передач. А оное может быть обусловлено либо проблемами с дросселем (или, возможно, забитым воздушным фильтром), либо дефектом/засором гидравлики, либо некорректным управлением. Для исключения последнего пункта рекомендую попробовать поездить в ручном режиме (хотя "S" должно хватить) - если проблема не решится, см. выше.
У вас умер гидроблок АКПП
Главным симптомом мертвого гидроблока АКПП является смена поведения АКПП при прогреве. На хол хорошо, на гор- плохо.
Меняйте плиту и будет вам счастье.
Можете взять восстановленную (не рекомендую) можете купить новую, к примеру у меня.
Вот ссылка.
https://www.drive2.ru/l/7142977/
c новья так было, это по вашему умер на заводе что ли?
Всем здравствуйте! Проблема в том, что на моей коробке блокировка гидротрансформатора иногда происходит с металлическим стуком. На нашей коробке блокировка гидротрансформатора происходит на 3-й передаче в режиме S и между 3-й и 4-й в режиме D. Более заметно в режиме S по так называемому провалу оборотов на 3-й передаче.
Так вот в момент этого провала оборотов на 3-й на S слышится одиночный стук с металлическим оттенком. Этот стук возникает далеко не всегда где-то в 10% случаев (за день слышу 2-3 раза). Причем не зависит ни от степени прогретости коробки, ни от интенсивности разгона. Этот стук стал замечать с 15000 пробега. Сейчас спустя 1,5 года пробег 35000. Стук не прогрессирует. Примерно тогда изменил кодировку АКПП на Audi TT (может это из-за кодировки?). Диагностику делал, ошибок нет. Авто конец 2012 г.в., не на гарантии.
У кого-нибудь есть подобное?
На любой она срабатывать должна (первую, впрочем, коробка старается отключать как можно раньше, так что лицезреть блокировку муфты там не удавалось). Сам в режиме "S" звуков не замечал ни разу, советую откатить кодировку дабы избежать пинков и т.п.
Добрый день! Подскажите как себя ведёт коробка акпп на машинах с новым 110 сильным мотором, есть ли эффект пинка, проявляющегося при торможении а потом быстром нажатии на газ, это хорошо заметно на 2, 3 передаче акпп..
Благодарил (а): 148 раз.
Проблемы с АКПП на VW : https://www.youtube.com/watch?v=PA18d__T8aQ
Проблема c АКПП VW Polo седан
345.jpg [ 95.49 КБ | Просмотров: 11246 ]
346.jpg [ 91.8 КБ | Просмотров: 11246 ]
347.jpg [ 91.76 КБ | Просмотров: 11246 ]
Благодарил (а): 65 раз.
Доброго дня. Вопрос такой. Кто нибудь менял сальники в нашей коробке? Сложно одному это сделать, нужны какие-нибудь приспособы? И если можно кинте ссылку как менять, найти не могу.
Вся интересующая вас инфа - во вложениях.
Снятие и установка приводного вала с шариковым внутренним ШРУСом VL100.pdf [162.39 КБ]
Снятие и установка приводного вала с внутренним шарниром типа трипод AAR2000ig.pdf [160.59 КБ]
Снятие и установка манжетного уплотнения гидротрансформатора.pdf [84.76 КБ]
Прокладки, манжетные уплотнения и масло.pdf [69.25 КБ]
Замена манжетного уплотнения правого вала с фланцем.pdf [174.26 КБ]
Замена манжетного уплотнения левого вала с фланцем.pdf [171.7 КБ]
Пару дней назад заметил редкие толчки при переключении с 1 на 2, и сегодня при разгоне 140км в час машина перестала реагировать на нажатие педали газ, т.е. обороты повышаются а машина не едет. Съехал на обочину заглушил двигатель завел обратно, машина не едет, при нажатие на газ обороты повышаются, а тачка стоит, открыл капот смотрю в бачке антифриза сверху слой масла( плюс на холодную машина проезжает метров 10 и останавливается, т.е если дать остыть минут 20 то проезжает метров 10 и еще секунд 30 бывает такое жужжение, потом прекращается. Что же это? Масло как я понял в акпп не менялось вообще. Машина поло седа 2010 года пробег 107000км
