Благодарил (а): 56 раз.
Славчик писал(а):
Ro....maN писал(а):
Славчик писал(а):
Самопал.
Смотрится стильно, получше чем у некоторых авто с заводской комплектацией ДХО.
С чего такой вывод?
С того, что глядя на твою переделку бюджетом в 40 т.р. - жидковато, линзы только хорошо смотрятся.
Не на ЖД случаем работаешь?
Ну во-первых ошибся в бюджете совсем на чуть-чуть, раза так в 2 (из которого на ДХО ушло денег меньше чем у тебя, всего 1480р).
А во-вторых не вижу смысла сравнивать ноунеймовые продукты с качественными компонентами от фирмы Hella. Что светодиоды, что драйверы для них переживут тебя раза 2.
К тому же сравнивать конструкцию, убранную в корпуса фар, с конструкцией в прямом доступе пескосоляной смеси - это как минимум тупо.
Про дизайн тоже поспорил бы.
Колхоз колхозу - рознь.
Желаешь продолжить замер пиписок? Пока не разглядел еще ни одного аргумента в защиту твоего творения искусства 8-)
Ха..., обиделся.russian_roulette
Твоя точно более золотая будет https://www.youtube.com/user/romashochek
В одном ты прав - колхоз колхозу рознь.
Аргументы то где? Или под "жидковатостью" имелись ввиду штатные ДХО в фарах Polo GTI?
Ты просто гений и нет тебе равных :lol:
drofoos писал(а):
Установил Philips led daytime lights.
Добрый день уважаемые однополчане ! Хотелось бы поподробнее об установке ДХО филипс в решётку .Я уже попытался установить но у меня возникла проблема с закреплением в решётке ! она решётка-то с наклонёнными жалюзями, причём смотрят жалюзи вниз- в пол ! И когда я поставил ДХО-шки они стали таже смотреть вниз где-то под углом 10 градусов к горизонту-мерял уровнем! Я прокурил эту тему и смотрю здесь я не один пытался установить ДХО в решётку. но почему-то народ умалчивает как ставили .
Благодарил (а): 74 раз.
Приведу для примера вариант, по какому установил ДХО в решетку.
Для установки диодных модулей использовал металлические планки из листа толщиной 1-2мм (верхняя часть картинки). С изготовлением проблем не было, т.к. тогда работал на заводе. Размеров не помню, т.к. это было в 2011, а эскиз не сохранился.
Установка показана на нижней части картинки. Предполагал сначала использовать дополнительные планки, которые должны были «вклиниться» между ребрами и задать направление диодных модулей. Но модули достаточно плотно сели между ребер и приняли нужное направление и без этих планок.
Для установки лучше подошла вторая от верха щель. Кронштейны и саморезы, шедшие в комплекте, не использовал.
Отмечу, что есть и другие варианты, не требующие изготовления чего-либо в условиях завода или мастерской.
z1.jpeg [ 29 КБ | Просмотров: 6637 ]
спасибо за ответ Георгий, учту при повторной установке !
Добрый день! Посмотрел несколько схем, нигде не написано маркировки пяти контактного реле! Вроде бы такое реле в вазовских магазинах купить можно? Гдето видел что то там от старлайна такое реле. Кто знает подскажите? Или просто в магазине можно сказать мне пяти контактное реле и дадут то что нужно ?
Благодарил (а): 696 раз.
Так и сделайте
Благодарил (а): 1046 раз.
Grafig, http://www.avtoall.ru/rele_lektromagnit ... ar-013376/
DRON 33 писал(а):
Да тоже погуглил побольше, нашел, серия реле 75.3777
1 75.3777 (степень защиты IP44, Тип корпуса: с кронштейном )
2 75.3777-01 ( степень защиты IP44, Тип корпуса: без кронштейна)
3 75.3777-02 ( степень защиты IP44, Тип корпуса: с зацепами)
4 75.3777-40 ( степень защиты IP66, Тип корпуса: с кронштейном)
5 75.3777-41 ( степень защиты IP66, Тип корпуса: без кронштейна)
6 75.3777-42 ( степень защиты IP66, Тип корпуса: с зацепами)
Остальные параметры одинаковые, себе возьму 75.3777-40, из за степени защиты и с кронштейном так как под капотом будет и крепить удобно.
А так есть с помехоподавляющим резистором или диодом, при наличии диода контакты 86 и 85 нельзя путать + и - не заработает. Без него можно хоть как, а то схемы рисуют и у кого на 85 контакте - у кого +.
Как же хорошо на рестайле.
Ну -да!
И кошельку так же нехило досталось с такой ценой на рестайл!
Благодарил (а): 241 раз.
kolba-60 писал(а):
Ну -да!
А что же брать -то тогда?! Николай ? Взял вместо хая 11 года - хай 16 года , разница как говорят в Одессе- ЕСТЬ ! Предвидя вопрос по поводу жора масла - будем посмотреть.., пока всё норм...., после обкатки перейдём на Лук.
..проехали!
Я бы посоветовал вместо обычного реле на ДХО поставить вот такое
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 52124.html
Свет загорается автоматически через 5 секунд после запуска двигателя и тухнет через 3 секунды после останова .
Есть так же возможность управлять светом в "ручном" режиме.
kolba-60 писал(а):
Ну -да!
Все хорошо вовремя. Тренд с кондиционером в декабре я купил за 460 + сорокалетняя копейка, дачный лодковоз. И исчо няшные плюшки от дилера.
