Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]
http://finance.rambler.ru/news/2016-1-1 ... nt=finance
https://www.drive2.ru/l/8704849/
Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд:
https://www.drive2.ru/l/8149941/
Благодарил (а): 451 раз.
Олег151,
PILENGA PTP1523 от 261р
по второму ролику ничего не понятно.
какое у него обозначение?
подшипник 6203 это советский 203.
Можно просто менять подшипник в роликах.
CT203 Trialli - 105р.
отечественные вообще по мусорной цене.
По фильтру, пришел недавно мне
BIG FILTER GB8001
отличий от оригинала не нашел. 260рэ.
Илья, смена подшипника не совсем верно... на пластиковом ролике выработка от ремня...На моем натяжной ролик металлический... вот тут можно поменять подшипник... но глядя на стоимость роликов от Гюзели..что то мазохизм с заменой подшипника мне не прет)))
Олег151,
Вот этот, как понимаю, второй?
405-1308080
импортный аналог какой?
ilan, Я так понял что Шнивовский идет на натяжитель, а с Гюзели на паразитный. Я встречал уже записи о замене паразитного на ролик от Гюзели...
Олег151,
так-с. кое-что прояснилось.
арт. 40524-1308080
автодок выводит аналог:
TORQUE KR5064 - 261рэ.
Получается PILENGA PTP1523 - натяжитель.
TORQUE KR5064 - паразитный(ведомый)
И в 500 рублей выходят два ролика)))
даже меньше.)
эмекс находит оригинальный 405241308080 по 109рэ
и аналог T19101 по 209рэ.
405241308080 отличается от 405-1308080, цифрой 24 - это типа усиленный\евро\шмевро... короче бардак в артикулах ничуть не меньший, чем у тазов...
ilan писал(а):
109рэ
ЗМЗ
405241308080
Ролик натяжной голый евро-3 /5140896/
96 ₽
Добавлено спустя 51 секунду:
ilan писал(а):
T19101
193 рубля мне дает Эмекс))
Олег151,
да у вас там коммунизм).
5140896 тоже есть в автодоке\эмексе.
Благодарил (а): 585 раз.
Господа, мне нужен обводной ролик. Из вашего диалога я понял что можно брать эти:
TORQUE KR5064 280р
или от газели обводной, правильно? Какой у него номер для заказа или проще в магазине так купить?
Вот такой ещё видел ставят GMB GTA0330, но он 390р
Set писал(а):
TORQUE KR5064
Это обводной ролик... можно просто в магазе для Гюзелей спросить.. я думаю они не в дефиците...
Олег151, они для всех моторов одинаковые?
Set, Вроде как от Евро какого то..
