Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
мужики!поменял втулку все по размеру Rust 116.руль стал тугой подскажите че делать!в форуме пишется что можно на 02 расточить .то значит не 24.8.а 25!можно ли .эта внутрения!!!!а наружку трогать надо???? Rust 116 помоги че делать ездить не возможно
Если вал вошел нормально то думаю втулки не причем, надо смотреть в сторону усилителя и его подключения...
Если втулка была бы очень тугая то вал не удалось бы вставить в корпус...
