Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]
Скрипят втулки стабилизатора.
Проезжаешь кочки и впереди такой явный скрип. По ходу втулки стабилизаторов. Я понимаю мелочь, но неприятно, ребят.
Машине года нет, в апреле на ТО-1. Стоит ли ездить до ТО и там сказать или может сгонять сейчас, пусть поменяют?
Случай то гарантийный?
И ещё. Если гоняю сейчас так - для подвески ничего страшного? В машинах просто не секу ни фига)
Благодарил (а): 1046 раз.
Anatolich, не гарантийный случай однозначно
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ничего страшного . Это бич полика bt
Anatolich, Случай не гарантийный. На подвеску гарантии нет .
На подвеску гарантия есть, а вот на РТИ нету)))
Anatolich, Почитай тут тему про скрип подвески.. есть варианты как лечить.. временно правда...но тем не менее....
Благодарил (а): 336 раз.
мне по гарантии меняли стабы.потом втулки стабов.получается по вашему где есть.где нет?
Втулки многим поменяли по гарантии. Надо сейчас обращаться к дилеру со скрипом, а то в апреле по теплу уже могут и не скрипеть.
да .это точно.поменяли перед НГ.до этого было потепление и скрип пропал.а так я свою машину за км слышал-так скрипела
Благодарил (а): 328 раз.
я менял их по гарантии, но толку. на след зиму опять заскрипели. Забил. Говорят можно силикона туда прыснуть, типа смазать. Вот только по замыслу стабилизатор не должен проворачиваться
мне втулки поменяли 12 декабря.вновь заскрипели.может не меняли.а силиконом спрыснули :grin:
Благодарил (а): 39 раз.
есть даже TPI, по которым при наличие скрипа ничего не меняют, а просто смазывают силиконом (бесплатно по гарантии). В принципе и самому можно смазать.
Спасибо, ребят!
Времени доехать до ОД пока нет, но обращусь. А то ни разу не был пока)
Касаемо скрипа. Когда после прогрева выезжаешь - скрипят, потом поездишь мальца - и исчезает этот скрип.
Пофиг, просто не айс как-то такой звук слушать)
Всем ровных дорог!
Вообще-то как раз должен. Особенно при проезде лежаков.
21063, с разбитыми втулками если только
DRON 33, Андрюх, оттого и втулки быстро разбиваются, что он крутится.... ))
