Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Эдем писал(а):
Сейчас эта же камера подешевле даже: http://goo.gl/0nW3gs
Мне камера обошлась в 1 495,75 руб
+ крепежная рамка 5J0827229 VAG 145р
+ тканевая изолента
+ термоусадка, обжимки, хомуты и гофра
2000 - это я общие затраты округлил
Благодарил (а): 39 раз.
Здравствуйте!
Установлена камера заднего вида (но-нейм) и 2-диновая магнитола Пионер. Все работало отлично. Но тут я решил сам заменить топливный фильтр. Как положено, удалил предохранитель топливного насоса, заменил фильтр, вернул предохранитель на место. И тут... Балалайка обнулилась и теперь не видит камеру. Какие методы лечения существуют? Спасибо.
Благодарил (а): 585 раз.
Krakatuk, что именно происходит при включении задней? Черный экран или вообще никаких реакций?
Спасибо за отклик. Магнитола работает нормально. и радио, и СD, и USB. Когда включаю заднюю, никакого изменения картинки и переключения на дисплее не происходит.
Krakatuk, первое что нужно проверить, это приходит ли на магнитолу +12В при включении задней передачи. Нужно снять магнитолу и найти провод, на нем должно быть написано что то вроде Revers. Включить зажигание и заднюю, и замерить, появляется ли +12В. Судя по вашему описанию, у вас магнитола не получает сигнал(+12В) что нужно включить изображение с камеры.
Благодарил (а): 232 раз.
Меня смущает, что ухудшилось всё после сброса настроек магнитолы.
Может там просто есть установка типа "учитывать сигнал reveres", которая сбросилась на дефолтную?
Посмотреть бы установки, прежде чем раскурочивать всё.
Благодарил (а): 595 раз.
Народ,где поближе к магнитоле взять сигнал с лампы заднего хода, что бы не тащить лишний провод из багажника?
черно-синий кабель здесь (красная точка):
https://h-a.d-cd.net/1795cau-960.jpg
Это нужно пластик вскрывать,что то он мне не поддался, когда парктроник тянул..
ну проводка мало где в открытом доступе.
поддеть со стороны ковролина и тянуть, это знаменитые упёртые металлические клипсы Поло Седана же...
снимается проще, чем накладка багажника.
согласен. Нужно поковырять настройки
Благодарил (а): 30 раз.
Народ,кто ставил камеру на гарантийной машине?Моему фпс еще года нет.Обслуживаться у оф.дилера не собираюсь.А то в Ашане тележку прижал к стене не заметив,правда вмятина в бампере сама выпрямилась как-то.В электрику вмешиваться опасаюсь,это не масло поменятьПри покупке оф.дилер пытался впарить парктроники за 15шку.Отказался вежливо. :?
Покуда вы не жалуетесь на электрику - ничё не будет.
А если начнёте жаловаться - то дилеру еще и доказать нужно будет связь ваших ручек и проблем.
В крайнем случае можно будет снять лишнее :-)
Я ездил со всем установленным добром (регистратор, ГУ, птф, 2 камеры, акустика, подсветка багажника, микрофон) - ничё не было.
Один раз кивнули на светодиодные поворотники, что это из-за них в мороз рычаг поворотника не сразу срабатывает. Смешно.
Но это была оочень кривая отмаза и без развития.
А вот такие кто пользовал?Как будет по качеству картинки?
http://apexfon.ru/index.php?productID=830
Ковырять магнитолу не стал т.к. провода точно были затронуты. Вместо этого методом научного тыка установил, что в настройках надо выставить "ЗЕМЛЯ - АККУМУЛЯТОР". Все работает теперь.
