Изображения: 2
leronio, https://yadi.sk/d/dpvJKkLyop3tb ссылка на прошивку.
Как починишь отпиши плз, что делать надо.
Благодарил (а): 31 раз.
спасибо большое) вот сейчас проблема заключается именно в том чтобы эту прошивку магнитола увидела в boot режиме. прошивку буду скидывать на флешку и вставлять в панель спереди. отпишусь что к чему ПОТОМ)
Вот ещё кстати вопрос, никто не пробовал подключить андроид часть к компу? или как это можно осуществить?
все манипуляции бесполезны( вопрос остается открытым. магнитола не загружает андроид, зависает на логотипе андроида. может кто подскажет как её подключить к компу?
Изображения: 2
Тут наверно смотрел?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=507484&st=8760
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=362822
VWGTI писал(а):
там пишут просто подключаешь магнитолу через шнурок update который идёт сзади магнитолы и всё))
а вопрос как зайти на этой магнитоле в рекавери мод остается открытм
tatar, Добрый вечер, может у Вас есть прошивка на магнитолу Aotop? Скиньте пожалуйста, буду очень признателен
Народ, подскажите по андроид аппаратам... Хочу сменить штатку на что то более достойное. Был на рынке, продавцы говорят если хочешь качества, то это пионер, альпайн и т.д. если функционал, смотри на андроид. Так вот хотелось бы отзывов, как андроид аппараты в плане качества? В первую очередь звука, блютус (передача аудио и свободные руки), и безглючности. Не хотелось бы категорически заниматься допиливанием, прошиванием, перепайкой, и т.д. Эти аппараты подкупают какой то универсальностью, солидностью что ли, но если звук будет отстой или кричать придется в микрофон когда по блютус говоришь, или глюки вылезут - вся эта солидность окажется пшиком. Как они играют при подключении компонентной аккустики без усилителя (усилок не хочу - громко слушаю редко)? В общем хочется и рыбку съесть и косточкой не подавиться...
Благодарил (а): 585 раз.
Sergey 1978, я думаю в качестве звука они проиграют. Лично для меня - устраивает. У меня андроид комбинированный(один из первых моделей), т.е. железная оболочка и модуль андроид. Как бы 2 системы. Так вот андроид уже сдох и не загружается. А железная оболочка где радио, сд карта блютуз, камера заднего вида(пожалуй это главное достоинство этой магнитолы) - всё работает. У меня товарищ брал андроид в машину, но у него был полностью андроид, никаких двух систем. Так вот через недельку снял, говорит что звук деревянный. Стандартная заводская магнитола играла лучше. Вернул её на место.
Уважаемые форумчане. Помогайте советами, если сталкивались.
При включении мафон не видит флешку андроидную (точнее пишет, что на ней ошибки) и просит отформатировать. При нажатии да или нет - ничего не делает. Если флешку передернуть на рабочем мафоне, то она определяется и работает вроде.
Кстати на компе я ее переформатировал потом - проблема осталась. И даже пробовал другую флешку.
И все бы ничего, но перестали работать некоторые проги (майл ру, мапкам). Просто вылетают при запуске. И я грешу на флешку.
Вчера сбросил на заводские андрюху, но проблема не решилась. Проги так и не заработали. Что может быть? Капут наступает? Или еще больной скорее жив чем мертв?
Прошивку брал тут
http://www.androidtablets.net/threads/root-and-gapps-for-telechips-7032-7034-7036-7048-8048.50425/
Три года работала нормально и теперь такое...
kvlar, может это предвестник скорой кончины. Это же андроид, там всё что угодно может быть. Попробуйте флешку в другой системе форматнуть, ФАТ32 или НТФС в зависимости от того что сейчас стоит.
Сменил rcd-30 на Ownice DGS8901A. Всё работает, нареканий нет. Из плюсов: встала не место как родная, всё работает, функционал впечатляет, качество звучания лучше штатной (м.б. звучание радио как у штатной или чуть хуже). Из минусов: прошивка была сырая, пришлось обновляться. При обновлении слетел навител из поставки (был ломаный изначально), пришлось покупать лицензию. Штатный медиаплеер - некуда не годен, сразу в топку, гуглоплей помог подобрать другой (цена вопроса 250 р.) и звук стал замечательным.
Камера зв работает, экран классный, wifi и голубой зуб работают, неисправностей пока не было. Микрофон при разговорах (встроенный, дополнительный брать не стал) работает как у всех - как из бочки, но меня собеседнику слышно разбочиво. Собеседника мне слышно отлично.
На 4pda есть тема по этой балалайке.
Изображения: 2
Mihey65, на андрюшу полно ломаного софта, в том числе и навител, и плееры. Торренты в помощь!
Форумчане, помогите оживить магнитолу.
Перестал запускаться андроид. Зависает заставка с зеленым роботом и дальше не идет.
Видео можно посмотреть тут
https://yadi.sk/mail/?hash=cGzQBwbsFC%2 ... =101352333
Купил машину, а там уже была магнитола. Андроид работал, а я в свое время не посмотрел какая там версия стояла. Также непонятно какой процессор стоит, чтоб подобрать прошивку.
Предыдущий владелец сказал, что стоит андроид 2.1. Информации о том, у какого продавца он ее купил и описание товара нет (покупал он ее на ebay в 2012-2013 году)
Оболочка с которой проигрывается музыка, радио работает, не запускается только андроид при нажатии на кнопку Navi (или выбрав значок на экране).
Версия прошивки этой оболочки:
FirmWare version:
MCU: vw__12/03/28
HMI: v02.07
Что интересно, когда в слоты вставлены карты памяти, то информация прошивки немного меняется и выглядит так:
FirmWare version:
MCU: v04.26
HMI: v02.07
Пробовал с этой темы http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=507484 заливать прошивку на карту SD и пытаться загрузится с нее, но в итоге ничего не происходит. Следовательно можно сделать вывод что стоит проц не Allwinner A10
Пытался сбросить андроид разными манипуляциями, зажатием кнопок и т д. с этого форума и с другого тоже, но ничего не помогает...
Что делать, как заставить работать андроид, хотел пользоваться навигацией. Когда андроид еще работал, я установил навител. Он даже маленько работал, но затем в один момент я запустил навител, он что-то очень долго грузился, в итоге неудачно и после этого я уже не смог запустить андроид.
badyisrael, я думаю ничем уже не поможешь. У меня так же умирал андроид. Теперь пишет NO SIGNAL. Лучше телефон на андроиде с навигацией.
Set, это конечно плохие новости... Получается причина не только в софте, но и в железе?
И почему не существует никаких методов сброса для андроида. Такие же операционки бывает и глючат, и было бы неплохо предусмотреть возможность сброса до заводских настроек, если уж нельзя обычным методом легко прошить.
