Благодарил (а): 328 раз.
Олег151 писал(а):
195-60 не трет!! Заявляю авторитетно...
Летняя резина для Поло седан. Отзывы и выбор.
P_20160509_084459_1_p_1.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 8781 ]
Благодарил (а): 1613 раз.
Vitaliy писал(а):
YuSer писал(а):
195/60 r15 -
посмотрел сегодня. Задевает этот размер в заднем правом подкрылке((( как так. Все писали что никуда не будет задевать.
Олег151 писал(а):
Кто писал что не задевает? Задевает!! Не задевает 185-65-15)))
Для наглядности вспомним таблицу, которую я ранее приводил в этой теме:
Из таблицы видно, что диаметр 195/60 r15 - 615 мм, а диаметр 185/65 r15 - 621,5 мм. Диаметр штатной резины находится в районе 600 мм, т.е. относительно оси колеса мы имеем увеличение резины на 7,5 мм и 11 мм соответственно.
И еще, если 185/65 r15 не задевает, то 195/60 r15 точно не может задевать.
Недавно ездил с почти полной загрузкой авто (можно было 5го человека посадить) и никаких трений не заметил. Резина сейчас стоит 195/60 r15.
Благодарил (а): 1046 раз.
Ну так вот ... У меня и зима и лето 185/65 r15 , даже при полной загрузке ничего не трет ...
Если у кого трет , видимо причина в севших пружинах или может ставили заниженные .
Я одного не пойму. Зачем вы спорите. Я привел фото потертостей.
На подкрылок наклеивал вибропласт. Может неправильно что собрал. Немного подвигал его и нагрев феном деформировал. Вроде сегодня нет больше следов. Ездил по проселку с максимальными ходами подвески
Vitaliy, ну и славно !
Вчера проверил на своей, есть потертость на правом заднем подкрылке, 195/60. Был звук при переезде некоторых препятствий, но учитывая полный багажник и 5-рых пассажиров ожидаемо. Посадил назад двоих покатался на выходных, никаких симптомов трения.
Добрый день!
На третий сезон катания на штатной резине Кама решился на покупку новой. В Каме не нравится дубовость, как ведет себя при торможении.
Склоняюсь к TOYO DRB 195/55 R15 85V.
У кого-нибудь был опыт использования?
Благодарил (а): 276 раз.
На неделе раздолбил в хлам правое переднее колесо в яме. Диск в помойку, из боковины резины (нокиан хакка грин2) вырвало кусок. Без вопросов заменили по расширенной гарантии нокиан. Сказали, что заменят и оставшиеся 3 баллона, если вдруг что. Был удивлён. Приятно.
Какую недорогую резину можно купить на замену штатным? Пока что присматриваюсь к kumho.
В 60 профиле Формула Энерджи.... катаю второй сезон...резина как резина...
Благодарил (а): 139 раз.
У товарища на Крузе стоит Кумха Солус кн17, на трёх ,- грыжи , вроде водитель-то аккуратный. Я разочаровался в недорогих Ханкук, Йокогаму дешёвую тож не особо хвалят. Недорогим корейцам предпочёл-бы Cordiant Road Runner , не особо шумная , грыжами не грешит , вроде отзывы положительные ,ИМХО.
Последний раз редактировалось pavlin 30 июн 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
pavlin, Надо профиль увеличивать....
Да ,пожалуй.
Профиль увеличить, радиус диска уменьшить, выкинуть литьё и поставить штампы. :grin:
Зачем такие сложности.... Я начав использовать 60-й профиль круглогодично... забыл о "шишках" и прочем...против штатного 55-го...
