Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Всем привет. Новый полик, производство февраль 2016 года. Стучит водительское сидение , каждый раз когда садишься, и если сесть и слегка попрыгать пятой точкой на кресле. При движении и на кочках не стучит
https://youtu.be/0iXujChJS6g
Стук заметил сразу, когда забирал машину, указал манагеру на него. Манагер пошел к другому полику - там было тоже самое. Ничего путного не сказал.
Такие дела. А вы как думали, покупая новую машину - что у вас стучать ничего не будет? :evil:
Благодарил (а): 595 раз.
Ну а чего еще надо то)) Попой прижал и красота!))У меня есть люфт,но не так сильно выраженный..
slavik13rus, да как бы это... мой 25 летний опель вектра не стучит и не скрипит ни в одном месте, как ни странно это ни звучит... а тут сел и ощущение как в ведро какое то разболтанное сел
Как ни странно, но сидение стучит (люфтит) у всех. Купил в середине декабря прошлого года - такая же история.
Решил обратиться к дилеру с претензией, но он убедил, что это у всех. Посидел в новой машине в салоне все так же.
Сказал, что производитель знает о проблеме, но похоже решать ее не собирается, так как продолжает выпускать машины с люфтом сидения. Попробуй написать письмо в VW, что они скажут. Если начнут менять сидения по гарантии, то это им встанет очень дорого.
Мне кажется что это безтолку. Придется на днях взять 12 гранник и скрутить сидение, там 4 болта и пару электрических разъемов, посмотрим что там стучит
Благодарил (а): 328 раз.
сам порываюсь это сделать, но все руки не доходят. Люфтит в механизме лифта, т.к. в крайних положениях почти его нету
Благодарил (а): 101 раз.
Специально сегодня и качал оба передних сиденья, и подпрыгивал на них. Никакого люфта и близко нет.
Хайлайн, 2014 г.
ra3tmo, дорестайл. Проблема идет в рестайле
Я ответил, потому что прочитал про люфт в машине 2012 года :)
Vitaliy
Ребята, у меня похожая проблема, только она выражается не в стуке, а в скрипе сиденья! Кстати производство тоже февраль 16 года. Вес у меня относительно маленький, а скрепит так, как будто я туша под 120 кг. В общем я в шоке от Фольксвагена. Думал, что его продукция на высоте! В семье с 2011 по 2014 года была бюджетная машина - Солярис, так за 3 года эксплуатации не знал абсолютно никаких проблем с ним, а тут... на новом авто уже такое всплывает. Начинают закрадываться мысли о том, что я сделал неправильный выбор при покупке автомобиля, скорее нужно было выбирать корейца. Ладно, может я все-таки зря "гоню" на Поло, но уже негатив получен. Кто-нибудь сталкивался со скрипом передних кресел? Если да, то какова реакция дилера при обращении?
П.С. У меня стука сидушки нет, только скрип.
Я тоже в шоке. Только у меня вызывает негатив не один, а три момента - сидение, передняя подвеска и автомат. Я уже понял что от фольксвагена в этой машине только название - хотя теперь пробовать другие фольксвагены желание пропало. Есть желание снять ролик по типу "недовольный владелец тойоты камри" - кто смотрел тот поймет
Ну да ладно. Вернемся к нашим сиденьям. Поехал сегодня специально купил 12-ти гранник для новой машинки и скрутил сиденье
Как и предполагали люфтит со стуком механизм подъема сидения слева в соединении маленькая звездочка с зубчатым полумесяцем, или как это правильно называется
Решить проблему не удалось. На мой взгляд установлена звездочка, зубья которой не совпадают идеально с зубьями полумесяца, отсюда люфт и стук. Вот так с наскоку разобрать механизм подъемника не получится, там надо снимать пластмассу которая его слева закрывает. Как разбирается не знаю, не захотелось вандальными методами курочить новый пластик. В общем пока буду ездить как есть
Polo2016, на Вашем месте я бы все же проедал плешь ОД, хоть время и сил на это жалко, которых и так практически нет. Да, авто бюджетное (хотя по нынешним ценам это уже премиум какой-то получается), но это ни сколько не умоляет того факта, что все должно работать как следует без всяких скрипов, стуков и тд и тп. Сколько уже в собственности у меня побывало авто, но такого от НОВОЙ машины я встречаю впервые.
Понимаю, что не здесь этот вопрос нужно задавать, но что с АКПП не так? Дайте ссылку, чтоб почитать о ее проблеме. Я вообще только хорошее слышал о 6-АКПП ФВ (именно про классический гидротрансформатор)...
Зубчатая передача устроена так, что вообще без зазоров работать не может. Даже при точнейшей шлифовке зубьев зубчатых колес в передаче такого типа всегда присутствуют зазоры между зубьями, а вы хотите в механизме регулировки (где зубчатые колеса скорее всего просто отлиты) идеала добиться. В случае отсутствия зазоров механизм регулировки просто заклинит.
Мой вам совет - не предъявляйте мерседесовские требования к бюджетному B-классу. Эргономичное, с жестким механизмом регулировки (не зубчатого типа) правильное сиденье с гипоалергенным наполнителем и такого же плана тканевой обивкой под среднестатистическую человеческую тушку стоит от 50-80 тыс. руб. за 1 шт. в случае массового производства. Одно-единственное кресло от какой-нибудь БМВ последних моделей стоит, как половина вашего авто.
У меня сиденье водительское имеет горизонтальный люфт спинки (если взяться за нее и покачать), абсолютно не парит и рулить не мешает, когда опираюсь на спинку сидушки - люфт выбирается сам.
Благодарил (а): 38 раз.
Был я у ОД с претензией на стук водительского сидения. Сказали отправят запрос на завод, но сразу предупредили, что скорее всего ответ будет отрицательный.
Благодарил (а): 331 раз.
Обращайтесь все к ОД у кого проблемы с сиденьем, пусть сервисную акцию проводят!
