Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257212 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194877 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194877 ]
:grin: осталось придумать с мордой что сделать)
есть у меня токарь, который задние вытачивал проставки, думаю надо через него попробовать сделать перед)
Shushpik, а как данная конструкция повлияет на длину хода штока? Ведь это без разницы, где поднимать кузов авто проставками - сверху или снизу, все равно пробои останутся. Вы своими нижними проставками в дополнение к верхним еще больше увеличите клиренс, только и всего. Или вы хотите верхние проставки удалить, а вместо них поставить нижние?
Последний раз редактировалось mister_hat 11 июл 2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
mister_hat, не, данные проставки поднимут только аморт, соответственно шток уйдет внутрь на разницу между болтами, и соответственно при отбое будет доп ход на это расстояние. А вот на морде я пока не совсем догоняю, как все это провернуть..надо в руках стойку в сборе подержать, чтобы все понять.
Вы еще больше сократите ход штока. Сами же написали, что шток уйдет внутрь на разницу между болтами, соответственно, ход на отбой его будет еще меньше. Аналогия - груженая "по-полному" машина, шток зашел очень глубоко в корпус стойки и его ходы стали мизерными. Работает только буфер отбоя, подвеску "пробивает" на каждой ямке.
Последний раз редактировалось mister_hat 11 июл 2016, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
У нас авто без регулировки развала, стойка в поворотный кулак встает только в одном положении и зажимается цанговым зажимом при помощи болта. Сделать упругую цангу в виде проставки из сырой стали и поставить ее в разрыв стойки и повороного кулака не получится.
Благодарил (а): 1046 раз.
Андрей , проставки видимо у автора стоят под пружинами , а теперь он хочет под аморты . Shushpik, я правильно понимаю ?
И видимо на отбой и пробой , все понимают по разному
Да, именно так) сзади под пружинами 35мм. У меня ни разу не пробивало полностью загруженную машину штоком внутрь, а вот выбивать, так почти на каждой кочке.
С передом все сложнее, не спорю. две проставки с ППД. Но мне кажется есть решение помимо "сними проставки и поставь штатный клиренс" )))
Последний раз редактировалось Shushpik 11 июл 2016, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Ну судя по фото во вложении, видимо так. Только я вот до сих пор цели не понимаю. Если преследуется цель - оставить верхние проставки и добиться увеличения хода штока, то увеличить ход штока никакие ухищрения не помогут - нужны более длинноходные амортизаторные стойки. Ход штока можно только уменьшить (чего и добился автор, поставив верхние проставки) и установка в нагрузку верхним еще и нижних только усугубит ситуацию.
Проставки под пружины + проставки под аморты равно сток !
DRON 33, не согласен. увеличение пружины и аморта не равно стоку. Точнее, клиренс выше, комфортность сток
Последний раз редактировалось Shushpik 11 июл 2016, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Приблизительно так, но клиренс-то выше! И углы в подвеске меняются, и соответственно, меняется (не в лучшую сторону) поведение авто на дороге.
mister_hat, Андрей , какие углы , у нас балка . Или я в танке , короче хз .
Последний раз редактировалось DRON 33 11 июл 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
это уже отдельная тема, ее я описывал выше. Да, машина менее устойчивая на трассе при больших скоростях, НО до 120-140 чувствует себя отлично. Вчера ехал с Ярославской области 170. Держит более менее, только дальше не тянет
Добавлено спустя 25 секунд:
не, он уже про морду. Сзади то все просто и легко. вопрос с передом более остро поставлен)
Из-за увеличения клиренса сзади меняется угол наклона продольной оси авто относительно плоскости дороги (плоскость днища - плоскость дороги, эффект "задранной жопы"). Все бы так без последствий жопу бы и задирали.
mister_hat, я думал ты про изменение угла развала говоришь
Добавлено спустя 3 минуты:
Проставками ты увеличил длину передней пружины , вот на отбой и бьет . Теперь твоя задача увеличить шток или искать аморты с большим ходом штока ...
