Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 336638 ]
KOR6UN, Я бы такие вещи.как тормозной цилиндр...поставил бы более надежный..чем Фенокс...негатива про эту фирму более чем....
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Да, Олег, согласен но пришлось брать то что было, позвонил через 2 часа привезли со склада, а остальные на заказ 2 дня ждать времени не было, колодки были куплены заранее, собрался поменять перед дорогой, а тут бац и такая 12_1
Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:
Блин, тока приехал laie_68 , Олег ты мне подкинул головной боли :twisted: , почитал отзывы я в ах...е :evil: , что тогда выбрать :wall:.
Exist: ABS_42701X, Bosch_F026009433, TRW_BWD113, SWAG_30903619, Febi_03619
Бош....ТРВ...а лучше оригинал....
Изображения: 12
Олег, при много благодарен :hi: :good:
artem_a писал(а):
Пробег подбирается к 200 тыс, настало время второй раз поменять задние колодки. Как и в прошлый раз купил фенокс BP53062, барабан без бурта. Цена 950 руб. Фото коробки и колодок прилагаю.
Доброго времени суток уважаемый! У меня такой вопрос- а колодки встали без доработки? Они кажется шириной 42 мм. Во всяком случае в ТТХ они пишут такой размер.
Никаких доработок не требуется! Встают как родные.
Благодарил (а): 128 раз.
Возникла проблема! Пробег 75000 км. Решил снять барабан правого заднего колеса-посмотреть колодки. Прочитал инструкцию "За рулем", но проблема в том что барабан прикипел к ступице и ни грамма не шевелица. Пробовал стучать через брусок-нихрена..Чего делать?
MegaBatt, А может его колодки держат? Ручник отпустил? А так пробуй проливать на ступицу ВД или тормозуху.... должно откиснуть....И еще попробуй сделать молотком пару-тройку резких ударов в районе отверстий под болты....
Все! Проблема решена! Просто чуть сильней ударил и барабан сошел. Нет колодки не держали..Буртика на барабане практически нет. Накладки по 3 мм- пора менять. Буду курить форум ,какие колодки лучше заказать.))Удачи всем!
Старые феноксы прошли почти 100 тыс, новые встали как родные см фото. Обратите внимание, что одна колодка стерта почти до нуля, а вторая дай бог на 50 процентов.
20160821_185011.jpg [ 2.01 МБ | Просмотров: 5539 ]
20160821_184955.jpg [ 2.46 МБ | Просмотров: 5539 ]
20160821_185115.jpg [ 3.21 МБ | Просмотров: 5539 ]
Которая по ходу движения?
Вот это не могу сказать, мастер их уже снял, когда я фотографировал. Но я думаю износилась больше та, которая ближе к водителю.
Так и должно быть)))
Кто-нибудь для барабанов PR-1KH ставил колодки REMSA 4046.01?
Никто не ставил на зад (барабаны без буртов) колодки Ferodo FSB 4074?
