Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Благодарил (а): 19 раз.
polovod1 писал(а):
polovod1 писал(а):
42 000 сегодня стукнуло. Неделю назад при балансировке колес глянул на колодки передние, еще мм 8-9 есть.
:P
Земляк, это не показатель! Все мы люди разные, да и даже климатические условия влияют. :)
Пока сильно не заморачиваюсь, т.к. скрежет пропадает через несколько минут. Примерно через месяц ТО-2 - там по любому тормозные расходники будут менять.
В остальном - радует. Покупкой пока доволен. Для меня главное чтобы в эксплуатации не подводила. Будущее покажет.
Благодарил (а): 49 раз.
При торможении на скорости(не в пробке) при нажатии педали тормоза больше, чем на половину раздается какой-то скрежет из под заднего правого колеса, как будто что-то цепляется. Весь налипший снег вчера сбила, скрежет остался((( Что делать ? Что это может быть?
Tanusha писал(а):
Что это может быть?
Надо смотреть колодки. У меня как то на старой машине было подобное-отклеилась сама накладка.
chek001
Проверь колодки , наверно тю тю Всётаки 27000т , передние точно.
Нет - с колодками всё в порядке. 3 дня назад прошел 2-е ТО: износ передних колодок - 20%, задних - 10%. Сервис-менеджер сказал, что скрежет от влаги и, типа, это у всех авто такое бывает ( хотя проехал на 460 Вольве 400 000 км и такого не замечал)
ребята тоже скрип в заднем барабане, проехал на них 70 тысяч, после диагностики всего 70% от катал, до зимы доживет!!!
Сними барабаны и очисти там от пыли и грязи все.... и будет Щастье)))
