Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Здравствуйте подскажите пожалуйста поло седан 2014 года выпуска не работает кнопка рециркуляции воздуха в чем может быть причина?
В кнопке...в приводе заслонок....
Спасибо за ответ. А может кнопка не работать из за предохранителей?
Сама кнопка не зависит от предика.... Хотя проверь... чем черт не шутит....
При нажатии на кнопку рециркуляции что происходит?
При нажатии кнопки нечего не происходит никого шума, звука и индикатор не загорается. Раньше все работало исправно!
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
А попробуй ка перевести крутилку с обдува лобового стекла, например на обдув ног, и включи кнопку рециркуляции...:-)
Когда дует на лобовое, рециркуляция гореть не будет
Спасибо за совет, но я все перепробывал все варианты и не работает
Благодарил (а): 215 раз.
Рецеркуляция воздуха включается и горит индикатор в любом положении направлении обдува, хоть на лоб. стекло, хоть в ноги, специально сходил сейчас проверил. Так что причина скорее всего в кнопке.
Благодарил (а): 56 раз.
Я вот все никак не пойму, владею уже вторым поло, общий пробег около 100000км и никаких таких проблем, описанных на этом форуме нет.
У одного скрипит, у второго стучит, у третьего нитки обогрева оторвались, кнопки не фурычат.
Может это не от машинки зависит все-таки?
Всех благодарю за ответы будем разбираться в чем причина
Изображения: 8
Странно, у меня с новья в режиме на лоб.стекло, рециркуляция не горит, во всех остальных горит!!! Я кстати тоже пишу из машины, может от комплектации зависит?! У меня тренд без кондиционера
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Re: VW Polo не работает кнопка рециркуляции воздуха! Причина?
Ваще ни чего не понимаю, сейчас почитал соответствующую ветку на форуме, у всех не работает рециркуляция при обдуве лобового стекла, а у Вас работает.... мистика
Кстати, действительно,если бы она работала бы в этом режиме, у нас бы потели стекла...
Не знаю как с кондером..но с климатом режим рециркуляции отличается характерным шумом под бардаком.... Слышно без взгляда на панель климата)))
Олег151,
с кондеем так же появляется характерный шум, из отсека для ног переднего пассажира
и при переводе крутилки на лобовое, автоматом вкл. кондей.....насчёт рециркул. не знаю , на лобовое она не нужна, ни пробовал.
Ахметов Дидар,
видимо сама кнопка "оттанцевала" ....наверное микрик сдох.
Благодарил (а): 136 раз.
Возможно Вы пробовали включать рециркуляцию в положении вентилятора 0, то скорей всего работать не будет.
По крайне мере при 0 не работает автоматическое включение рециркуляции воздуха и включение кондиционера при самой холодной подаче воздуха, а так же не работает автоматическое включение кондиционера при подаче воздуха на лобовое стекло.
Кнопки я не проверял при 0.
